Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: sfiata la testa...
    Apr 2015
    la spezia
    sfiata la testa...
    buona sera a tutti ho un problema con la mia vespetta (vespa v) la testa sfiatava in modo vergognoso quindi ho provato a mettrci una guarnizione di carta da 0.2mm che è durata due giorni e poi si è carbonizzata inesorabilmente! e ora sfiata peggio di prima.. la mia domanda è la metto su senza guarnizione? ci metto un filo di pastarossa? oppure recupero una di quelle guarnizioni di aluminio? il motore è un 75 credo dr e quando lo ho smontato la prima volta era senza nessuna guarnizione(lo ho smontato appunto peerchè sfiatava)... grazie in anticipo dei chiarimenti
    Re: sfiata la testa...
    Citazione Originariamente Scritto da francecavanella Visualizza Messaggio
    niente pasta rossa - molla col benzene
    la carta non va d'accordo con quello che succede lassù
    Ti conviene spianare la testa
    Prendi un foglio A4 di tela abrasiva grana 100
    incolla. con della carta gommata attaccata sul perimetro, il foglio su un piano rigido (di solito si fa sul davanzale della finestra, così stai comodo
    ungi leggermente la carta e passa la testa sul piano con movimenti circolari, cambiando l'impugnatura di 90° ogni 2-3 movimenti
    finite le 8-12 passate guarda il piano della testata - deve essere uniformemente levigato - se non lo è rifai 8-12passate, come sopra
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    sfiata la testa...
    quoto sartana, ma la carta da 1000, da 100 acavi dei solchi....
    .... Piiccccccccsssss
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    La carta da 1000 non spiana, leviga e non va bene per ripianare le teste, se usata con olio va bene anche una grana un pò più grande, se a secco una leggermente più fine.
    Cordiamente
    Apr 2015
    la spezia
    quindi spiano la testa do una pulita al cilindro e la metto su senza niente? mi fa troppo strano sta cosa... ho sempre lavorato su moto da enduro e una testa senza guarnizione per me è sempre stato impensabile...
    VRista Junior L'avatar di frankj
    Oct 2014
    Scandicci
    Io dopo gocciolii e motori imbrattati ho chiuso le teste delle mie due vespe con la pasta rossa.
    Ne ho messa un velo sulla metà esterna del bordo della testa e serrato tutto con la coppia corretta.
    Vedremo, per ora è una bellezza e tutto pulito.
    Poi.... se uno si ritrova i piani perfetti e riesce a serrare senza pasta e senza perdite, bravo lui, io evidentemente sono una capra e ho scelto la via facile.
    Altra cosa, ho letto che per toglierla è un casino ecc ecc.
    A meno che uno non sia una bestia e ne metta una tonnellata, la levi alla grande e se rimane qualcosina basta uno straccio con solvente o benzina, strofinare un po' e viene tutto pulito.
    Saluti
    Francesco
    Ultima modifica di frankj; 15-05-15 alle 10:31
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Benvenuto nel mondo vespa,se c'è qualcosa che è teoricamente inconcepibile lo trovi messo in pratica su uno di questi mezzi.
    esatto - ovviamente prima punti e poi serri a croce
    Apr 2015
    la spezia
    Allora un velo di pasta rossa appena appena lo metto... metterla senza niente non mi entra in testa proprio... cmq aspetto il parere di qualkun altro sentiamo come la pensano gli altri. .
    Se sfiata/trafila la pasta rossa non serve a nulla: per stessa ammissione frankj la si toglie, alla bisogna con...........straccio son solvente o benzina...Non è lei la soluzione!
    La soluzione è quella che ti ho detto sopra o portarla in rettifica o mettere una guarnizione di alluminio o rame o altro materiale idoneo
    Apr 2015
    la spezia
    Mio suocero è un tornitore quindi alla testa ci ho fatto dare una lappatina da lui.. perciò adesso almeno lei è perfettamente in piano... provo con velo di pasta rossa se si sfa provo senza! Se sfiata ancora vado su ebay e compro un gruppo termico nuovo di sana pianta! Vi faccio sapere come va a finire...
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Purtroppo va a finire che perde come prima.
    Cordialmente
    Apr 2015
    la spezia
    Citazione Originariamente Scritto da casabis Visualizza Messaggio
    Cordialmente
    Spero vivamente che tu abbia torto... cmq ho messo su tutto con un velo di pasta rossa...proprio appena appena e ho fatto un bel giro di prova.. per ora tutto in bolla.. vediamo con il passare dei km cosa succederà
    Apr 2015
    la spezia
    Vi do un aggiornamento. .. oggi visto che è domenica sono stato tutto il giorno in giro in vespetta... e purtroppo sfiata ancora quella dannata testa! Certo confronto a prima in modo del tutto trascurabile... però un pochino sfita e io non mi spiego il perché. .. domani compro un nuovo gruppo termico così levo tutti i problemi!
    Feb 2014
    La testa sfiata....
    il sole me la cuoce, calvo come una anguria accidenti!
    E poi mi duole, anche nel buio i problemi mi rincorrono...
    e accidenti a questo spigolo! Mi ci rompo le corna ogni volta, prima o poi lo sego con il bosch!!!
    Troppo bella... per non perderci la testa, prima o poi devo dirgli almeno ciao, seppure nemmeno si volta!
    Sfiata la testa?
    Consiglio "Ehin Alka Seltzer" avrebbe detto il buon Bonvi per dire di una Sturmentruppen....
    in fin dei conti ci sono mali peggiori, e se la vita continua e la vespa cammina....
    okkio alle spalle, che una botta in testa è sempre peggio di uno sfiato.
    USA.
    Apr 2015
    la spezia
    Hahahaha grande!
