Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: frecce posteriori
    Apr 2012
    parma provincia
    frecce posteriori
    Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiuto per far tornare a lampeggiare la mia px nella parte posteriore. Infatti, le frecce posteriori, a distanza di qualche mese l'una dall'altra, non funzionano più. Premesso che la causa non sono le lampade, che ho spruzzato dello spray per riattivare i contatti elettrici nei portalampada e nel punto in cui i cofani si incastrano nel telaio (il positivo arriva da li, penso) e che la mia vespa è completamente originale (non so sia importante) che mi rimane da fare prima di farmi prendere per il c _ _ o dai meccanici? Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vogliono aiutarmi. Ciao
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    frecce posteriori
    ciao, prova a pulire con la tela la molla dove fa massa e la " gola " sul telaio dove si incastra, spesso un po di ruggine impedisce il contatto elettrico
    .... Piiccccccccsssss
    Mar 2012
    Scafati
    Re: frecce posteriori
    Se son solo quelle posteriori a non funzionare, hai provato a verificare la continuità elettrica dei cavetti sulle pance ( dal contatto alla lampadina )? Può esset che i cavetti si sian intertotti, altrimenti verifica la linea che collega i contatti sulla scocca fino all' "alternatore" della frecce ( scusami ora non mi vien il termine esatto ).
    Apr 2012
    parma provincia
    il rele' delle frecce volevi dire forse? Si trova sopra la batteria?
    Mar 2012
    Scafati
    Citazione Originariamente Scritto da adamodad Visualizza Messaggio
    Sì, grazie!
    Apr 2012
    parma provincia
    Grazie a te per la dritta.
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Con le frecce ci ho litigato per una settimana... Allora
    1_verifica il portalampade
    2_verifica il contatto sulla pancia... Sia la massa che quello che arriva da davanti
    3_il devio frecce
