Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Ripristino valvola motore
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ciao a tutti. Da poco ho avuto un amara sorpresa, la valvola si è completamente rotta, e quindi ho dovuto aprire i carter. Io stavo pensando di farla lamellare, ma volevo chiedervi se portarla in rettifica potrebbe convenire. Di che prezzo si tratta per ripristinarla? Se può essere utile vivo in Sardegna.
    Feb 2014
    Re: Ripristino valvola motore
    le rettifiche che le fanno che funzionano sono tutte al nord da quanto leggo.... qui a Roma se mi rifanno una filettatura ne vanno quasi orgogliosi in rettifica!!!!!
    Devi chiedere in rettifica, i costi sono soggettivi... chi spende 50 chi 200... una buona coppia di carter sui 150... ma trovarne aperti con valvola in vista non è poi cosa così comune, e comprare a carter chiusi significa rischiare.... poi magari trovi un motore a 100 che la ha perfetta, tutto può essere.... và a culometro più che a serietà, ed è normale che sia così.
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Non so proprio che fare, vale la pena montare un lamellare??
    I carter non so se riesco a trovarli facilmente....
    Jul 2011
    lodi
    La mia valvola dell et3 che era stata distrutta dalla rottura della gabbia a rulli è stata riparata cosi con l'acciaio liquido.
    Il trucco è farlo agrappare bene all'aluminio se no non attacca, il mio è perfettamente saldo.
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    un mio amico la ha sistemata con l'acciaio liquido, ma si è fusa, ha provato con la pasta nera ed è durata 1000 km alla fine ha trovato un artigiano che gliel' ha saldata, poi lui ha realizzato un pezzo in ferro al tornio che fosse di qualche decimo piu piccolo dell'albero, vi ha incollato la tela e poi, centrato dal cuscinetto, e mosso dal trapano ha scavato la saldatura ricreando cosi la superfice
    .... Piiccccccccsssss
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    Forse spendi meno a passare al lamellare. Considera che con 50 € (mediamente) trovi un collettore Polini usato... Avresti solo lo sbatti di asportare la valvola, ma con un fresino e un po' di pazienza ce la fai tranquillamente. Di immagini di riferimento ne trovi a mucchi sul web, e intanto ti fai anche un po' di mano con gli attrezzi! :)
    Se metti una foto qualcuno di più navigato può anche darti un parere più preciso sul danno, e quindi sulla possibile soluzione!
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Sono riuscito a trovare un paio di carter, devo andare a visionarli. Più tardi allego una foto della valvola, piuttosto rovinata
    Jun 2013
    Parma
    Mi raccomando se vuoi acquistare dei carter, fai i dovuti controlli!Mettici anche un pochino, portati un amico esperto, ma fai un controllo accurato!
