Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: HELP - Fuoriuscita miscela dalla parte inferiore della pedana
    May 2015
    Modena
    Exclamation HELP - Fuoriuscita miscela dalla parte inferiore della pedana
    Buongiorno a tutti!
    Ho un problema con la mia bellissima Vespa 50 Special prima serie gialla cromo.
    La scorsa settimana ho trovato, dopo averla parcheggiata in garage dimenticandomi di chiudere il rubinetto della miscela, una grossa chiazza di carburante sotto alla pedana.
    Intanto mi è sembrato stranissimo in quanto in passato mi è capitato spesso di trovare gocciolamenti di olio (di piccolissima entità) nella zona sotto al blocco del cambio ma mai sotto alla pedana.
    Inoltre la quantità di carburante fuoriuscita è davvero esagerata.
    Ho fatto alcune foto alla parte inferiore della pedana ed ecco il risultato:
    Qualcuno ha idea di cosa possa essere? Vi è mai capitato un problema simile?
    Grazie in anticipo per il supporto!
    Gaaaaaaasss!
    VRista Senior L'avatar di DadoPX97
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    probabilmente hai lo spillo / tubo carburante che perdono, lasciando aperta la benzina con lo spillo che non tiene, il motore non esaurisce il contenuto della vaschetta che spurga fuori, cade nel tunnel e quindi sulla pedana
    Avere Una vespa è come avere un cane...
    ... Deve Lasciare il suo odore nella sua cuccia ( il garage )
    ... Deve marcare il suo territorio...
    ... Deve essere portata a spasso tutti i giorni ...
    ... In alcuni casi, durante le sue passeggiate deve litigare con le altre....
    .... Piiccccccccsssss
    May 2015
    Modena
    Re: HELP - Fuoriuscita miscela dalla parte inferiore della pedana
    Quindi il tuo consiglio è quello di smontare il carburatore e revisionarlo per verificare lo spillo ed eventualmente il collegamento del carburatore?
    Grazie per l'aiuto!
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    si, verifica da dove arriva la miscela, poi procedi di conseguenza.
    ciauu
    Jul 2014
    Italy
    Io controllerei anche il tubo. Nella mia era quello
