Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: PX 150 e3-2013 paraolio
    May 2015
    milano
    Buongiorno,
    mi servirebbe un aiuto.
    ho il paraolio del mozzo posteriore che perde olio (quindi fuoriuscita dello stesso sulla ruota e frenata oramai inesistente)
    ho aperto il tutto ma poi difronte a questa foto non so come andare avanti.
    normalmente vi era un corteco blu da sfilare....
    chiedo consiglio per:
    1) come posso procedere
    2) che paraolio debbo acquistare ? (ero rimasto al 30 mm blu)
    TIREX (px 150 del 2013)
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Ciao, se non erro, le nuove px hanno il paraolio interno, che fa tenuta direttamente sul secondario del cambio, in tal caso devi aprire i carter
    .... Piiccccccccsssss
    Re: PX 150 e3-2013 paraolio
    Citazione Originariamente Scritto da DadoPX97 Visualizza Messaggio
    Vero ma non e' obbligatorio aprire i carter, si puo' anche fare la modifica e montare il paraolio esterno.
    Devi sfilare il parapolvere presente dove una volta montavano il paraolio, compri un paraolio per PX arcobaleno, se non erro 27-47-6.
    Sotto al carter in in zona cuscinetto dovrebbe esserci un piccolo foro di scolo, devi chiudere questo foro, montare il paraolio al posto del parapolvere poi dovresti o cambiare il tamburo per montarne uno con battuta da 30 oppure fai tornire il tuo un modo che il paraolio da 3 ci va giusto giusto.
    Pero' se e' del 2013 potrebbe essere ancora in garanzia, qualora lo fosse vai dal concessionario.
    May 2015
    milano
    Grazie x le risposte, purtroppo non e in garanzia e il consiglio di "montare" quello esterno senza aprire il carter e la soluzione migliore per le mie tasche. Volevo pero capire cosa significava cambiare il tamburo per farlo diventare di 30mm o tornirlo
    tirex
    Sep 2011
    Pisa
    il tanburo che hai dovrebbe avere la parte centrale, che entra nell'attuale parapolvere, di circa 31 o 32 mm. i paraoli per vecchio tipo invece hanno misure o 27/47/6 o 30/47/6. quindi se vuoi montare uno di questi due possibili paraoli esterni, dovrai o comprere un tamburo dei "vecchi"PX oppure far tornire in una officina di rettifiche il tuo attuale e far passare la misura che hai a 27 o 30 a secondo del paraolio che comprerai.
    N.
    May 2015
    milano
    Ok, adesso ho capito !,,
    GRAZIE
    tirex
