Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Smontaggio fanale posteriore ET3 su vespa 50 special
    May 2015
    Vicenza
    Ciao a tutti,
    chiedo informazioni per quanto riguarda lo smontaggio del fanale ET3 sulla mia vespa 50 special.
    Dalla foto in allegato si può vedere la presenza di 3 rivetti fissati attraverso la guarnizione. Come devo procedere per rimuoverli?
    In seguito devo montare il fanale originale della 50 special. Potete darmi qualche info in merito?
    Ringrazio in anticipo per le eventuali risposte.
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    Re: Smontaggio fanale posteriore ET3 su vespa 50 special
    normalmente e' fissato da dietro quelli che vedi sono solo per i portalampade, spero non abbiano sforacchiato a vanvera e che il fanalino eventualmente copra. devi usare una chiave da 10 e infili il braccio tra ruota e scocca e troverai le viti. t5rosso
    May 2015
    Vicenza
    Grazie per la info. Allora i 3 rivetti in teoria possono essere anche non collegati con la carrozzeria ma il tutto è fissato dalle due viti posizionate agli estremi del portalampade per intenderci. Secondo te è meglio appoggiare la vespa su di un lato per raggiungere le due viti ? Non è necessario rimuovere niente ?
    Citazione Originariamente Scritto da vespazzurro Visualizza Messaggio
    le viti di fissaggio del fanale al telaio sono quelle che vedi che formano un triangolo esterno al portalampada
    chiave da 10 a cricchetto la dove ti ha detto t5 e svita - non devi smontare nulla
    May 2015
    Vicenza
    Grazie per l'aiuto, fanale smontato. Ora mi ritrovo due fili, quello grigio che l'ho collegato al portalampada tramite il suo faston, mentre per quello nero (massa) l'ho collegato alla vite che blocca il portalampada da un lato, ma dal lato faston non trovo nessuno attacco. Dove lo collego ?
    lo devi collegare a massa - quindi prendi un pezzo di cavo nero, gli metti un fast-on da un lato e lo attacchi al portalampada - dell'altro lo colleghi alla vite dove hai fissato il cavo nero dell'impianto - OPPURE il cavo nero dell'impianto lo colleghi al portalampada. Devi essere sicuro che dia una buona massa
    Ultima modifica di sartana1969; 30-05-15 alle 18:28
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Ma non è al contrario il fanale?
