Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: La mia pk si affoga!
    May 2015
    Castiglione del Lago
    salve ragazzi, la mia pk, arrivata a giri alti inizia a singhiozzare e si affoga un pochino, il minimo lo regge bene e prende bene il gas, soltanto arrivata al picco dei giri inizio ad avere questo problema, cosa può essere secondo voi? Miscela magra?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Molto probabilmente sei grasso di carburazione, dai comunque una pulitina al carburatore.
    Se non è la carburazione si può passare all' ipotesi che sia un problema di scintilla
    May 2015
    Re: La mia pk si affoga!
    In caso di scintilla da dove verrebbe il problema? Dalla Candela?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Pick-up bruciato , distanza errata elettrodi candela(raramente), o la centralina. Che getto monti adesso e con che configurazione??
    Ultima modifica di Paolo50; 25-05-15 alle 23:30
    May 2015
    Carburatore dell orto tutto originale
    May 2015
    Scusa la mia ignoranza, ma cos'è il pick-up?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    É come le puntine nell' accensione a puntine, non fa altro che decidere quando scoccare la scintilla. Lovtrovi nello statore é un pezzo piccolino. Molte volte succede che quando si brucia la vespa borbotta e non da tutti i giri ai regimi alti
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    prova a ritardare un filo l'anticipo, o meglio magari monta un'accensione ad anticipo variabile o almeno una bobina per lml star con centralina separata.
    ciauu
    .... Piiccccccccsssss
    May 2015
    Ma la mia è una pk 50 s dovrebbe avere l accensione a puntine no?
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da Lupo_89 Visualizza Messaggio
    Negativo, la tua vespa pk 50 S, non ha assolutamente le puntine. Inizia a pulire bene il carburatore, poi facci sapere.
    Ultima modifica di vints; 26-05-15 alle 21:01
    May 2015
    Comunque il problema secondo voi sta nella corrente?
    May 2015
    Non sono molto esperto ho iniziato la mia avventura da vespista da poco [emoji4]
    May 2015
    Ma non è che potrebbe essere la miscela fatta un po' grassa fin dall'inizio?
    May 2015
    ci siete?
    Feb 2014
    Che cilindro che marma e che getto monti?
    May 2015
    Tutto originale di fabbrica , comunque ho un filo della centralina tutto sbrindellato forse sarà quello??
    May 2015
    Ho pensato possa essere come diceva Paolo50 la centralina dato che ha il cavo nero tutto sbrindellato es arrugginito dal tempo
    May 2015
    La centralina esterna dico quella sopra al volano dove arriva il cavo pippetta e gli altri 3 cavi
    May 2015
    Ha il cavo nero tutto rotto e credo non si posso sostituire solo il cavo giusto?
    May 2015
    Magari essendo rovinato non rimanda bene corrente
    Sep 2014
    Crema
    Il cavo nero non da probli, funziona tranquillamente anche senza [emoji6]
    May 2015
    [emoji106]🏻 ok, grazie
    lupo_89
    Feb 2014
    Affoga?? PRESTO UN SALVAGENTE!
    dai hai solo il carburatore sporco...
    May 2015
    Al più presto gli farò un corso di nuoto [emoji23][emoji23] Comunque grazie a tutti ho risolto!!
    lupo_89
    Sep 2014
    Crema
    lupo_89
    In che modo hai risolto?
