ciao ragazzi, vorrei cambiare la candela alla mia pk 50 s, la vespa è tutta originale, quale mi consigliate??
Ngk b6hs
Grazie mille!
Anche la 5 fa bene il suo lavoro sul 50 originale.
[emoji106]🏻
Come centralina? Almeno cambio tutto
se hai una banale raffeddore ti basta del latte caldo per guarire, non devi far la chemio
se la tua vespa ha un piccolo problema inizi dalle cose basilari (candela, pulizia carburatore) per poi andare a fare interventi più "corposi" (anche economicamente parlando).
La sua originale è la PM86 Piaggio, ovvero la Champion L86C
é una pari grado della B6HS NGK
vedi tu quale reperisci con meno difficoltà
Grazie mille dei consigli
Comunque la centralina la voglio sostituire perché è dal '94 che è li ed ha un filo tutto "sbrindellato " tu che ne dici sartana?
Il filo della massa (quello nero che va collegato al blocco) ha tutto il rivestimento rovinato? Pulisci con uno spray per i contatti se ce l'hai altrimenti fa niente, e rivestilo con nastro isolante, o se vuoi fare una cosa migliore mettici del termorestringente. La bobina finché dura tienila se è ducati e va bene.
È proprio rotto il filo metallico
lupo_89
Quello della massa è rotto e adesso non è attaccato da nessuna parte, infatti non so se può creare problemi o no
lupo_89
Metti foto.![]()
Oggi mi ci sono messo d'impegno, allora ho limato un po' la centralina e scoperto un pezzetto di filo della massa, prolungato, inguainato e ricollegato al telaio, almeno utilizzo questa che ancora va benone
lupo_89
