Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Vespa hp???
    May 2015
    Corrido
    Vespa hp???
    allora ragazzi io ho una vespa hp 4 marce, e vorrei chiedervi che marmitta posso montare su un 115 malossi perché ho già preso la marmitta Paolini a banana con silenziatore che però non va e quindi non vorrei rifare lo stesso sbaglio
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Re: Vespa hp???
    Ciao, mi sa che per montare la polini a banana su un hp, basta prendere l'apposito collettore per pk. Con il 115 non ricordo se ci va il corsa corta o lunga, ma penso sia corsa corta...
    May 2015
    Corrido
    Re: Vespa hp???
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    scusa l'ignoranza ma cosa deve essere corsa corta e corsa lunga, e scusa il disturbo ma potresti postarmi qualche link del collettore
    Nov 2010
    Re: Vespa hp???
    Corsa corta o lunga è l'albero motore e di conseguenza cambia la curva che fa il tubo della marmitta che si attacca al cilindro (collettore)
    La pk fa una curva strana perché ha la batteria. Foto comode al
    Momento non ne ho e nemmeno link.
