Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Carburatore nuovo per PX arcobaleno
    VRista Junior L'avatar di filrub
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Dovrei cambiare il carburatore del mio PX perché la sede dove lo spillo conico va a chiudere è rovinata e mi perde continuamente benzina...
    Mi spiegate la differenza di prezzo tra questi due?
    Dell'Orto Si 20-20d
    http://www.officinatonazzo.it/carbur...p.1464.uw.aspx
    Si 20-20d
    http://www.officinatonazzo.it/defaul...rod&cmdID=2718
    Vista la notevole differenza di prezzo mi incuriosiva capire la differenza....
    Grazie a tutti
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Carburatore nuovo per PX arcobaleno
    Quello che costa meno sembrerebbe un clone dello spaco ... il che la dice tutta!
    Ma se ti perde lo spillo perchè non cambi solo il coperchio galleggiante?
    Magari una con passaggi allargati della COSA
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Non avevo preso in considerazione questa possibilità... Tipo questo dici?
    http://www.officinatonazzo.it/mobile....1802.uwm.aspx
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da filrub Visualizza Messaggio
    Per pochi euro in più meglio questa
    http://www.officinatonazzo.it/carbur...p.1885.uw.aspx
    Garantisce un miglior apporto di benzina alle colonne dei getti.
    Se decidi di prenderla ricordati del suo spillo: http://www.officinatonazzo.it/carbur...p.1975.uw.aspx
    Gg
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Solo che poi lo spillo in caso di sostituzione è più difficilmente reperibile...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Perchè?
    E' il coperchio vaschetta della COSA e i ricambi li trovi in qualsiasi centro Piaggio o rivenditore serio.
    Mi seembra che anche alcuni modelli di APE montino questo spillo.
    Comunque era un'alternativa al coperchio galleggiante standard, per cui se ti senti più sicuro resta su quello.
    Gg
    VRista Junior L'avatar di wind78
    May 2014
    Garbagnate Milanese
    Voglio dire mia...
    L'anno scorso ho comprato un carburatore si 24 NUOVO senza marca e alla metà del prezzo di un dell'orto.
    Arrivato a casa ho notato subito che era un disastro:
    Pipettina ingresso benzina di sezione più piccola sia esterna che interna
    Passaggio benzina prima e dopo il filtro della torretta ostruito causa bavature di stampaggio
    Valvola con unghiata diversa e non numerata
    Colonna getto max senza nessun riferimento, ne freno aria ne emulsionatore ne getto
    Getto del minimo con filettatura diversa e anche esso senza riferimenti
    Ma la cosa più brutta è che il diffusore si è staccato meno male che è successo prima di montarlo sul motore!
    In conclusione, per" risparmiare" circa 35€ rischiavo di buttar via come minimo un carter e un albero motore! senza considerare l'inchiodata a chissà a quale velocità!
    Evitate le cinesate almeno su pezzi che riguardano il motore!
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Wind78 mi hai ampiamente convinto [emoji4][emoji106]🏻
    Ultima modifica di filrub; 31-05-15 alle 15:52
    Il mio consiglio è prenderne uno usato a limite dell'epoca.
    Un anno fa un mio amico ha cambiato il carburatore 24 dicendo che non andava bene e, dato il restauro, ne prese uno nuovo.
    Ho preso il 24, l'ho spianato, pulito, mi hanno fatto piccoli lavoretti di ottimizzazione e funziona meglio del nuovo!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    .... magari un dell'orto e non uno spaco!
    Gg
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Ho provato col metodo del fiammifero letto qui sul forum...
    Con diversi fiammiferi ho pulito la sede dove lo spillo va in battuta e ho poi dato un'energica soffiata col compressore... Ieri ho percorso moltissimi chilometri, sono andato da Ferrara fino al passo della Raticosa e oltre e non ho notato la minima perdita di miscela...
    Forse era solamente questione di un po' di sporco nella sede...
    Comunque se si ripresenterà ancora il problema procederò alla sostituzione del carburatore con un bel Dell'Orto come da voi consigliato...
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Niente, alla fine il trasudamento ha ricominciato ed ho acquistato il coperchio galleggiante nuovo.
    Ho seguito il suggerimento di Echospro ed ho preso quello maggiorato: arrivato imbustato in una busta Dell'Orto ma con stampigliata la scritta Spaco.... Mah....
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Nessuna meraviglia, i ricambi "originali" Dell'Orto li trovi usati o fonti di magazzino (e devi avere anche fortuna)
    Il coperchio Spaco però fa tranquillamente il suo lavoro, non preoccuparti.
    Adesso Spillo nuovo e vai tranquillo ...
    Gg
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Si si ho anche acquistato lo spillo nuovo maggiorato
    L'ho montato ieri sera e per ora di perdite non ne vedo.... Speriamo bene...
