Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema regolazione frizione/carburazione
    VRista Senior L'avatar di saverio89mally
    Jan 2011
    Caserta
    Buonasera ragazzi,
    ho 2 problemi con la mia 50r...vi spiego:
    1)A folle tutto ok..innesco la 1° e anche a frizione completamente tirata la vespa quasi vorrebbe camminare..
    diciamo che non cammina solo perché non è molto potente ma la frizione sembra già attaccare!
    Ricordo che un po' di tempo fa un amico con una special aveva lo stesso problema,il meccanico gli disse che la leva non tirava bene il cavo..
    il problema fu risolto con la sostituzione della leva con una di un PX ma la cosa sembrerebbe esteticamente orrenda sulla mia 50r
    Che mi consigliate??
    alcuni dicono che le 50 a 3 marce hanno questo problema..io ho solo questa e non posso confrontarla con nessuna al momento
    2)Ho notato che spesso innescando la 1° la vespa non regge il minimo..anche dopo aver fatto a caldo la carburazione!
    La vespa comunque ha precisamente 15km dal restauro dove è stato revisionato completamente il motore
    Attendo vostri consigli...Grazie!
    Prov. di Ch.
    Re: Problema regolazione frizione/carburazione
    E' il classico problema della frizione che non stacca bene perchè è stata montata la frizione a 4 dischi . E' Giusto ?
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da saverio89mally Visualizza Messaggio
    Buonasera ragazzi,
    il problema 1) lo risolvi mettendo in tiro il cavo della frizione, probabilmente é lento e lo spingidisco non preme completamente.... questa operazione la fai svitando la vite del registro che trovi sotto il blocco motore
    per quanto riguarda il problema del minimo, devi regolarlo meglio agendo sulle due viti.... prova prima ad avvitare quella sulla torretta vedi se risolvi cosi
    Ultima modifica di Vespino86; 02-06-15 alle 20:35
    Jan 2011
    Caserta
    Citazione Originariamente Scritto da Joe75HGT Visualizza Messaggio
    Adesso non ricordo quanti dischi frizione montai..
    il motore l'ho revisionato un paio di anni fa poi per mancanza fondi lasciai in sospeso il restauro per la carrozzeria..
    Proverò a regolare di nuovo il minimo ma la vite sul carburatore(quello con la molla) sembra esser montata bene..
    la vite laterale è regolata svitandola un giro e mezzo dalla battuta come ho letto in una discussione sul forum
    Jun 2008
    BARI
    Il problema del minimo e strettamente legato alla frizione che non stacca motore cambio con leva tirata..una volta sistemata la frizione non avrai problemi con il minimo con marcia inserita..
    primaveraET3
    Jan 2011
    Caserta
    Provo a dare un'occhiata alla vespa domenica allora,inquadrerò su quale cavo agire inclinando la vespa sul lato e notando quale cavo si muove inserendo la 1°
    proverò a tendere il cavo,se agendo sul tendicavo non risolvo nulla!
    Grazie mille ragazzi,vi tengo in aggiornamento!
    A buon rendere
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Devi agire sul cavo della frizione... Non su quello del cambio... Basta che tiri la frizione e si muove la leva collegata al coperchio frizione...
