Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Delucidazioni PHBH 28 Polini 177
    VRista Junior L'avatar di taniele
    Jun 2011
    Avezzano
    Ragazzi un salutone a tutti... sono un paio di giorni che bestemmio per effettuare una carburazione ottimale sulla mia grigiona.....riporto la configurazione
    Polini 177
    carter raccordati
    valvola 2+2 devo misurare bene la cordale
    Albero originale
    Scarico Simonini
    phbh 28
    getto max 120
    spillo x2 seconda tacca
    valvola 50
    Emulsionatore av 260
    starter 55
    minimo 68
    il problema e' proprio quest ultimo se abbasso il minimo stenta a prendere i giri e sono eccessivamente magro....oggi dovrebbero arrivarmi spillo X3 ed emulsionatore AV 262
    e valvola spillo conico da 250 ...
    Secondo voi risolvo?
    Apr 2009
    ruffano
    Re: Delucidazioni PHBH 28 Polini 177
    Secondo me no,
    se ti può essere utile ti dico come ho configurato due polini 177, di due miei amici, prima però ti devo chiedere come mai non ai lavorato l'albero,
    comunque le ho configurate in questo modo:
    valvola 40,
    getto minimo 55
    polverizzatore AV 262
    SPILLO X2 seconda tacca
    valvola benzina da 250
    getto max tieni il 120, poi controllo candela ed eventualmente scendi,
    VRista Senior L'avatar di coni500
    Aug 2008
    Verona
    Settaggio PHBH28 del mio vecchio Polini:
    valvola 40
    minimo 55
    polverizzatore av262
    spillo x2 1a tacca dall'alto ( andava bene anche sulla 2a ma tendeva un po' ad imbrattare)
    getto max 115 con padella originale aperta, 118 con la JL. Già col 120 murava 1000 giri prima.
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da taniele Visualizza Messaggio
    Polini 177
    carter raccordati
    Albero originale
    Scarico Simonini
    phbh 28
    getto max 120
    valvola 50
    starter 55
    minimo 68
    Secondo me hai confuso il getto starter col getto del minimo.
    Non hai problemi di spillo ma hai una valvola gas troppo magra.
    Parti con una 30 o al massimo una 35.
    getto minimo 50 o 52 o 55
    getto massimo da 115 a 125 poi sceglierai il corretto dopo aver fatto la prova candela.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Jun 2011
    Avezzano
    Piatone grippato ti ringrazio della risposta ma non confondo il getto starter con quello del minimo... [emoji15][emoji15][emoji15] comunque il problema rimane che con getto minimo 68 la vespa sale di giri regolarmente mentre con 55/60 ha come un vuoto.... Adesso provo con av262 domani dovrebbe arrivarmi la valvola a spillo da 250 e provo anche quella... Ho paura di essere magro in rilascio...
    Walter
    Jun 2011
    Avezzano
    Dimenticavo... La vespa anche da calda parte solo con aria tirata... Sembra grassa in partenza ma alla candela risulta magra....
    Walter
    Aug 2008
    Verona
    Walter
    Prova con l'av262.
    Ma col minimo da 68 non può andare bene. E se va bene c'è qualche problema tipo trafilaggio d'aria.
    Il getto minimo ideale del Polini 177 va dal 50 al 55, forse anche il 58. Oltre c'è qualcosa di anomalo.
    Jun 2011
    Avezzano
    Infatti è quello che sostengo anche io... Poi ci si mette anche la sfiga.... Getti 6 mm appena acquistati da sip guardate un po......
    Getto da 120.. Misurato con il calibro 125... Stessa cosa 118 e 115
    Walter
    Oct 2010
    VERBANIA
    Walter
    I getti si misurano col flussometro non con il calibro..... comunque la valvola a spillo è ininfluente, cambia la valvola gas, la 50 è troppo magra.
    Jun 2011
    Avezzano
    Trovato compromesso con il seguente settaggio in attesa della valvola da 40
    Valvola 50
    Av262
    Max 120
    Min 58
    Spillo x3 prima tacca
    Walter
    Jun 2011
    Avezzano
    Valvola gas da 40
    Spillo x2 prima tacca
    Max 120
    Min 58
    Candela grado 7
    Risultato dopo tirata di terza....
    Walter
    Ultima modifica di taniele; 06-06-15 alle 13:58
