Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: A voi e' mai capitato?
    VRista L'avatar di johnny37
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Il contachilometri del mio PX125E indica regolarmente la velocita, ma non appena tolgo il gas o peggio freno, indifferentemente col freno posteriore o anteriore, la lancetta va a zero
    Premetto che le spie e l'indicatore benzina funzionano é solo la lancetta del contachilometri che ha quello strano comportamento, a qualcuno di voi è già successo?
    In che modo ha risolto?
    Basta anche un parere, perchè questa cosa non mi va.
    Grazie.
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Re: A voi e' mai capitato?
    Guaina/cavo contachilometri o ingranaggio sul mozzo li hai mai controllati?
    E' probabile che il cavo che trasmette la rotazione al contachilometri sia solo appena appoggiato al rinvio (l'ingranaggio che è situato nel mozzo), così che ogni "scossa" gli faccia perdere il contatto. Hai notato se la cosa avviene anche quando prendi una buca?
    Comunque, se così fosse, non devi far altro che sistemare guaina e cavo.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    No non ho mai controllato ne guaina tantomeno l'ingranaggio sul mozzo, cosa posso fare oltre eventualmente cambiare il cavo?
    Sulla curva prima di entrare nel mozzo effettivamente la guaina è un po' spelata.
    Se spruzzo dello svitol nell'ingranaggio ottengo qualcosa?
    Secondo voi dove il quadro del cavo "prende" poco?
    Nel mozzo o nel contachilometri?
    Mar 2014
    padova
    L ingranaggio di plastica che ce nel mozzo sarebbe da controllare... Controlla anche la guaina ai due capi cioè nel manubrio e nel mozzo
    Il cavo potrebbe essersi sfilato un po dalla sede e non fa bene presa
    Ultima modifica di benve1992; 03-06-15 alle 21:45
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Secondo te è più facile che si sfili dal mozzo o dal contachilometri?
    Mar 2014
    padova
    Sulla vespa tutto è possibile... Controlla prima sotto se ti è più comodo... Cavo e ingranaggio
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da benve1992 Visualizza Messaggio
    Per sfilare il cavo e accedere all'ingranaggio basta svitare il dado che blocca lo sportellino sul mozzo?
    Poi è sufficiente sfilare un po il quadro per farlo entrare di più nell'imgranaggio, per lubrificarlo spruzzo dello svitol o meglio del grasso?
    Oct 2014
    Grasso con specifica NLGI3
    MILANO
    Secondo me il problema sta nel rinvio, potrebbe essere leggermente consumato, quando prende i giri è solidale con gli ingranaggi del tamburo, appena diminuisce la velocità perde aderenza e si blocca riportando a zero la lancetta.
    Segui i consigli degli altri utenti, in più smonterei il tamburo e riempirei l' ingranaggio di grasso, se fosse effettivamente il rinvio, fai prima a cambiarlo, è un lavoro di dieci minuti.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da luxinterior Visualizza Messaggio
    Ciao Lux
    Nel caso dovessi farlo, qualche dritta?
    MILANO
    Citazione Originariamente Scritto da johnny37 Visualizza Messaggio
    Sviti il dado sul mozzo, togli piattina in metallo e gommino, sfli guaina/cavo, giri a mano la ruota (non ricordo se in senso orario o al contrario), il rinvio spunta fuori, vai dal ricambista ne compri uno identico (occhio che ce ne sono di tipi differenti li riconosci dal colore); rimonti facendo il lavoro al contrario.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Grande!
