Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: Cambio rapporti
    VRista L'avatar di folcovespa
    Oct 2014
    Santopadre
    Cambio rapporti
    Ciao ragazzi, volevo montare dei rapporti 18/76 sulla mia vespa, per farlo si deve aprire il motore? ( farò fare tutto al meccanico), è un lavoro complicato? Scusate le stupide domande, grazie in anticipo [emoji4]
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Per cambiare la campana devi aprire il blocco, ha un seeger all' interno che va tolto per riuscire a estrarlo. É un lavoro facilissimo, togli il seeger, dai due colpetti alla campana con un martello di gomma, e la sostituisci con la nuova. Se apri il blocco, cambia almeno i cuscinetti di banco e paraoli. Se te la senti é un lavoro che puoi fare anche tu:)
    P.s Per rapporti credo intendessi i 18/67
    Ultima modifica di Paolo50; 04-06-15 alle 14:37
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Cambio rapporti
    Mmh non credo io ci riesca :D un meccanico quanto potrebbe prendere in media di manodopera?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Non saprei dirti, credo sulla centinaia di euro e passa. Io lo faccio da me, risparmio, e in più é un modo per avvicinarsi alla tua vespa e saper metterci le mani quando fa guasto. Poi la prima volta potresti trovare qualche intoppo, é normale, ma se non si prova.....
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Cambio rapporti
    Si lo so paolo, ma la mia esperienza in settore è pochissima! :(
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Cambio rapporti
    Citazione Originariamente Scritto da folcovespa Visualizza Messaggio
    ci sono 1000 guide, se non cominci quando fai esperienza?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ormai sul web trovi di tutto, qui sul forum ci sono guide a volontà, anche su You tube ci sono i video che ti spiegano passo passo cosa devi fare, prova tu, vederlo finito e funzionante ti metterà soddisfazione ogni volta che la guiderai, vedrai
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Cambio rapporti
    Bhê dopotutto avete ragione, ma che attrezzi occorrono? :)
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Re: Cambio rapporti
    Estrattore frizione e volano, chiavi a bussola, chiavi inglesi, e qualche cacciavite. La vespa è bella perchè è semplice, con pochi attrezzi la smonti e la rimonti
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Cambio rapporti
    Un estrattore quanto può costare? Si infatti la vespa in fondo è semplice! :)
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Re: Cambio rapporti
    tutti e due gli estrattori sui 10 euro, anche qualche cosa in meno
    Ultima modifica di Paolo50; 04-06-15 alle 19:21
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Cambio rapporti
    Ah quindi una spesa abbastanza modesta! Quello che però mi fa paura è aprire il blocco!
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Re: Cambio rapporti
    Non spaventarti, l' importante è ricordarsi dove vanno per esempio dadi o bulloni, fai delle fotografie se non ricordi, poi se serve aiuto puoi chiedere sempre qui sul forum.
    Inoltre spenderai tre volte in meno che andare dal meccanico
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Cambio rapporti
    Però non ci vorrebbe anche un minimo di esperienza per aprire il blocco? :0
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Re: Cambio rapporti
    L' esperienza si guadagna e si conquista provando e riprovando, vedrai che sarà piu semplice di quello che ti aspetti.
    Ti do qualche link che magari può tornarti utile
    http://www.palli.it/vespa/officina.htm
    https://www.youtube.com/watch?v=ZMuBk7IOg0w
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Cambio rapporti
    Non ci crederai ma stavo vedendo proprio questo video in questo momento! :D
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Re: Cambio rapporti
    Ho letto nel pensiero
    Comunque, anche io la prima volta ho iniziato ad informarmi e leggere, poi sono passato alla pratica, e nonostante tutto il mio primo motore gira ancora, e molto bene
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Cambio rapporti
    Però la campana non può essere cambiata anche senza "togliere" il blocco dalla vespa?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Certo, stacchi il motore dall' ammortizzatore, e lo fai scendere, prima però togli il carburatore, e i fili che vanno all' impianto, C'é da dire però che col motore sul banco lavori meglio, diciamo che dipende un po da te
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Cambio rapporti
    Sono rimastp un po' incerto sullo scollegamento dei fili e delle guaine
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Come Mai??
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Cambio rapporti
    Non ho tanto ben capito come si fa :0
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ogni cavo ha un morsetto, composto da un cilindro ed una vicina che va a stringerti filo. Non devi far altro che svitare questa vitina con una chiave e tirare via il cavo. Per l' impianto elettrico ricordati cone sono attaccati i fili, li stacchi togliendo le vittine
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Cambio rapporti
    Adesso ho capito! [emoji2]
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    Re: Cambio rapporti
    Se posso consigliarti, prima di lanciarti assicurati di avere il minimo indispensabile, altrimenti inizi già a rallentare per dover andare a cercare altri attrezzi. Mi raccomando tieni la roba in ordine che per le prime volte ti aiuta di sicuro (se serve etichetta un po' di pezzi per evitare di non sapere dove montarli :) ). Buon lavoro e buon divertimento!
