Risultati da 26 a 50 di 92
Discussione: Restauro Rally 180
    VRista L'avatar di giannj
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da poderosa
    ho appena terminato il restauro della mia 180 rally, e ti assicuro che per circolarci è davvvero ottima
    è quella del tuo avatar giallo cromo? molto bella ,complimenti.
    per circolare è davvero scattante, la cosa che mi fa impazzire della 180 è come sale di giri.
    il blocco motore lo apro a metà settimana per fare una bella messa a punto e per sgrassarlo
    May 2008
    genova
    esatto, sale veloce, ma allo stesso tempo sa stare bassa senza problemi...
    grazie! in effetti ci ho lavorato parecchio!
    se per caso trovi le strane rondelle fammi sapere....
    ciao!
    Jan 2008
    ciao!
    Certamente, la prox. settimana smonto il motore e ti faccio sapere.
    i lavori proseguono, ho ritirato il telaio, la verniciatura è venuta spettacolare, ovviamente la lucidatura andrà fatta a vespa completamente montata.
    la targa l'avevo restaurata il mese scorso.
    gianni
    Dragoni di Lequile
    Se è una 0040... ovvero una 1968 non dovrebbe essere giallo cromo ma al più giallo positano.
    Il giallo cromo è per i modelli dal 71 in poi.
    Dalle foto sembrerebbe simile ma sbiatito al cromo.
    Sei sicuro che non sia stata riveniciata?
    Il fanalino in zama come le GT monta ufficialmente fino al telaio n° 003213 dal numero successivo (almeno sulla carta) monta quello tutto in plastica che proseguirà su Sprint/Ts/Rally 200.
    bellissima!!!
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    bel lavoro!!!
    May 2008
    genova
    bravissimo,. se quello è il funghetto che avava con la sella del px non va bene per la sella del rally...
    il copriruota lo hai in ferro?
    Jan 2008
    [quote="signorhood"]Se è una 0040... ovvero una 1968 non dovrebbe essere giallo cromo ma al più giallo positano.
    si infatti per la mia rally che è stata prodotta nel 68 gli unici colori disponibili erano G.Positano e G. Arancio.
    dalla foto che ho presentato sembrava giallo positano mangiato dal sole.
    Ho optato per giallo arancio
    il faro posteriore l'ho già preso in zama cromato siem.
    x poderosa: azz mi era sfuggito il dettaglio del funghetto fermo sella effettivamente è quello del PX, fortunatamente in cantina ne ho uno per sella Rally :D
    il copriruota l'ho preso su egay in plastica.
    Dragoni di Lequile
    Bhè, pure sulla mia che è sempre produzione 68 (0052XX) immatricolata nel 70 ho optato per il fanalino in zamak.
    Se no usciva uguale e identica alla TS!!!
    VRista Senior L'avatar di Sprinter
    Dec 2007
    Cosenza
    bellissimo colore!
    verrà una favola
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood
    Stra Q8
    intanto in questi giorni e con calma con l'aiuto di mio fratello e mio padre abbiamo montato i listelli pedana con ribattini, devo dire che è stato molto pallosa come cosa ma il risultato è stato lodevole! ho messo le bacchette originali che la vespa montava da 40anni! con una bella lucidata ai listelli e ai finali ho ottenuto un effetto vintage molto bello
    gli attrezzi per ribattere un martello da 450 gr e un punzone da carrozziere[img=http://img507.imageshack.us/img507/7613/cimg1766il2.th.jpg]
    questo l'effetto finale
    la vespa prende forma
    [img=http://img169.imageshack.us/img169/9243/cimg1772es0.th.jpg]
    clerville
    complimenti!
    Jan 2008
    ho finalmente aperto il motore, devo dire tutto sommato che è veramente in buono stato, il vecchio proprietario non aveva fatto mettere le guarnizioni nei carter ma solo mastice
    ho comprato alla piaggio i dischi frizione, paraoli e guarnizioni,
    un'altra cosa che mi ha infastidito è che il mozzo posteriore è di concorrenza va bè potevo trovare di peggio
    x poderosa: le rondelle effettivamente sono rare da trovare, io non le ho staccate poichè la vespa aveva un impianto elettrico in ottimo stato, comunque quando si stacca il volano è sempre bene segnare con un colore la parte interna del volano con la parte elettrica per evitare di essere montato fuori giri, molti commettono questo errore.
    la foto delle rondelle
    ciao a tutti
    gianni
    May 2008
    genova
    grazie, sei fortunato ad averle tutte! io ne ho solo 3..
    Nov 2005
    Corato
    Confermo che anche sul mio libretto alla voce sigla motore corrisponde la sigla VSC1M del 180 SS. Nessun problema tenerla così vero?
    E poi perchè tutte sbagliate?
    Devo verificare sul libretto del mio amico.
    In merito al fanalino in ZAMA quindi, sino al 003213. Paranoia Ci metterò quello in plastica allora. Tristezza
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    si si, tutti i libretti di vsd che ho visto io hanno l'errore della sigla motore
    problemi potrebbero sorgere in parte poichè se si facessero dei controlli appropriati risulterebbe palese un' errore della piaggio.
    Dragoni di Lequile
    Ma no, fottitene, basta saperlo!
    Per quei minchia di VT va su tutte le 68 e pure hanno avuto a disposizione ben altro materiale originale piaggio su cui informarsi che un manuale ricambi.
    Basta saperlo!!!
    Jan 2008
    la mia Fanta è quasi pronta, manca qualche dettaglio, l'ho messa in moto e ringhia a meraviglia.
    l'ho battezzata Fanta perchè il giallo-arancio mi ricorda la fanta e pure perchè è FANTAstica
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    bellissima.. sta uscendo veramente uno spettacolo..
    ps riguardo alla tua firma.. MAGARIIIIII
    Ti stà venendo un gioiellino!!!!!!!Buon proseguimento da Vespista1989!!!!!!!
    Nov 2005
    Corato
    Gianni, devi farmi una cortesia. Se puoi :D
    Devi scattarmi 2 foto, da un lato e dall'altro dei fori in cui si inserisce la parte posteriore dei cofani per ancorarli al telaio. Da vicino ma non eccessivamente, direi a 50 cm di distanza.
    Grazie infinite :D
    Dragoni di Lequile
    A fine mese vernicio la mia "dimonios"!!!
    Dragoni di Lequile
    Anton ti posso fare oggi stesso le foto al TS che è uguale.
    Perchè il telaio della "dimonios" giace su una pedana sotto i cofani e altro materiale in fondo al garage in attesa paziente che la tiri su per verniciarla.
    Ti servono i fori anteriori, posteriori o entrambi?
    Nov 2005
    Corato
    Praticamente sul mio Rally troverò diversi tipi di sorpresa.
    I primi già sono usciti.
    In merito ai fori, volevo le foto dei fori posteriori, ossia quelli vicini alla targa, perchè dal lato motore il proprietario precedente pensò bene di allargarlo (credo) perchè dopo aver tagliato il piolino che si inserisce in quel foro per fissare il cofano, saldò sul cofano un perno con filetto 10 o 12 e dall'interno telaio ci mise un dado
    Questo, a detta sua, per non permettere a nessuno di mettere mani al motore, anche se poi il cofano non si stacca, ma si apre comunque
    Dall'altro lato invece si è semplicemente dilatato non molto ma si è dilatato e mi servono foto per ricostruirli nella maniera migliore.
    Con che Vespa verrai a Corato?
    Poi comunque, quando venite, mi date qualche parere sullo stato delle cose
    Grazie in anticipo :D
    Dragoni di Lequile
    Allora vengo con il TS e facciamo le rilevazioni direttamente
