Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Problema elettrico..
    Apr 2012
    Ho un problema alla mia px...( premetto subito che prima andava perfettamente ) Motore con accensione elettronica.. Ieri di botto si spegne e non vuole piu sapere di accendersi, cosi provo se arriva corrente alla candela, ma nulla... Cosi decido di cambiare la centralina: la vespa si accende ma perde dei colpi! Va a strappi fino a spegnersi... Mi son detto forse e lo statore? Vado dal mecca per controllare se ha uno statore "usato decente" ma a detta sua "lo statore o va o non va" decido cosi di farmi prestare una centralina di un px con appena 1000 km... Stesso difetto!!! Va a strappi!! Con la centralina vecchia inviece non parte, 0 assoluto! Decido cosi di comprare uno statore nuovo piaggio.. 70 eurini+ 45 della centralina = stesso problema... Provo un poco a sbariarci vicino facendo le seguenti prove:
    - Staccato un cavo verde alla centralina, nulla stesso difetto
    - Provo a smuovere un poco la carburazione.. Nulla
    - cambio candela ( qui la situazione cambia anche se il problema non e del tutto risolto, decido cosi di provarne altre 4.. Nada de nada )
    - Sostituisco insieme alla centralina anche cavo centralina\candela... Nulla
    Inoltre la vespa non tiene bene il minimo ( cosa che prima faceva benissimo ) e come se perde colpi, e per tenerla accesa devo tenere il minimo alto.... Consigli?
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    ciao, stacca il filo verde che arriva dal telaio, 99% è lui, oppure il volano smagnetizzato
    .... Piiccccccccsssss
    Feb 2014
    Re: Problema elettrico..
    Un esorcista... bisogna averci fede però!
    Apr 2012
    Citazione Originariamente Scritto da DadoPX97 Visualizza Messaggio
    Gia provato.... Stesso risultato
    Apr 2012
    Forse neanche lui riuscirebbe a benedire sto 'maledetto' problema...
    Altri consigli? Ho anche provato a staccare il connettore che porta alimentazione ai componenti ( quello nero e blu per intenderci ) nulla!
    Per scrupolo ho anche fatto il test per controllare lo stato di tenuta del paraolio lato frizza, con esito positivo ( cioe tiene benissimo ) poi ho fatto le seguenti prove:
    Serrato meglio la testa ( anche se gia risultava serrata bene ) nulla...
    Controllato se ho schiavettato... Nulla!
    Ho inoltre notato che facendo toccare il cavo dela candela al telaio la scintilla e' molto scarsa... Quasi nulla...
    Feb 2014
    lo statore che hai montato non và.... riprendi il tuo e sostituisci i cavi.... alle brutte qualcuno sul forum te lo ricabla....
    Apr 2012
    Ho pensato allo stesso, ma non ne sono sicuro al 100%... Insomma lo statore e nuovo originale piaggio ( so per certo che mi dirai nuovo non significa funzionante ok sono daccordo ) pero stesso identico problema con due statori? Ho controllato i valori di resistenza con un tester sia del pickup che della bobina dello statore.. Sono entrambi nei valori giusti.. Puo essere che l'anticipo sia regolato male?
    Mar 2012
    Scafati
    Dadopx suggeriva possa essersi smagnetizzato il volano. Se è tutto nuovo, tra centralina, cavi, statore, e controllo di eventuali dispersioni a massa, resta sol quello, ed il suo allinemento. Prova anche a verificare allineamento e distanza tra volano e pickup.
    Ultima modifica di clark78; 07-06-15 alle 22:27
    Apr 2012
    Citazione Originariamente Scritto da clark78 Visualizza Messaggio
    Ho fatto altre prove:
    - tolto la marmitta ( ho pensato forse e' tappata ) riesce a tenere meglio il minimo, ma comunque fatica a prendere giri e una volta spenta non si accende piu..
    - sostituito lo spillo conico con eventuale pulita al carburo
    - fatto il test per la verifica di tenuta della valvola ( tiene perfettamente l'olio per piu di 30 minuti )
    So per certo che mi direte il problema e' elettrico, lo so ma mi son voluto togliere i dubbi...
    In questo caso penso anche io sia un problema al volano, come verifico se si e' smagnetizzato? Come verifico la distanza tra pickup e volano?
    Inoltre a motore caldo il motore non sembra dare alcun problema...... Il problema ora si sta presentando a freddo..
    Apr 2012
    Citazione Originariamente Scritto da Vesparella-S Visualizza Messaggio
    Problema risolto!!!!
    Staccato cavo bianco alla centralina, e per magia sia centralina nuova che vecchia il motore si accende alla prima pedalata e gira come un orologio svizzero! Appena riattacco il cavo bianco il motore fa i capricci! Se non sbagglio il cavo bianco e' il cavo che va a finire al regolatore di tensione ( correggetemi se sbaglio ) quindi puo essere li il problema? Per ora sto girando senza il cavo bianco, apparte l'inusabilita' della batteria, cosa mi comporta?
    Apr 2012
    Ragazzi.. A cosa serve esattamente il cavo bianco che va alla centralina? Senza di lui il problema non c'e... Consigli?
    Apr 2012
    Nessuno sa a cosa serve, e se e' indispensabile? Ripeto senza non ho alcun problema...
    Apr 2012
    Sono rimasto con lo stesso problema... Delle volte parte con il cavo bianco attaccato alla centralina, altre volte non parte e devo riattaccarlo per farla partire... Puo essere che ho qualche cavo di tutto l'impianto a massa? Ad esempio la freccia destra da tempo ha problemi ( e non per via della lampadina ) ho sempre pensato che non centrava nulla sul funzionamento del motore, ma a questo punto.... Inoltre se non l'ho gia scritto e' un px my ( attualmente senza batteria ) Consigli? Il regolatore di tensione puo centrare qualcosa?
    Il cavo bianco che va alla centralina e' una connessione di massa. Collega la bobina al piatto dello statore, direttamente sulla carcassa. Se ti da questi problemi, probabilmente hai i cavi spelati da qualche parte tra lo statore e la scatoletta di derivazione.
    Apr 2012
    Grazie mille per la risposta
    Lo statore è nuovo, e non ci sono tracce di cavi spelati ( stessa cosa con il vecchio statore )
    Per il collegamento potrei fare una prova ( se ho ben compreso il tuo commento ) devo collegare un cavo che va sul connettore bianco della centralina, alla carcassa dello statore.. correggimi se sbaglio.. ?
    http://i35.tinypic.com/ad00nk.jpg
    Inoltre dall'impianto noto che il cavo bianco nello statore è cortocircuitato con il cavo nero che collega la massa ai vari componenti ( regolatore, portalampada posteriore, ecc ) quindi può essere uno di questi che fa lo scherzetto? o non ha nulla a che fare?
    Dec 2004
    Marsciano
    fermati, fai un bel respiro, mettiti seduto e smetti di spendere soldi inutilmente!
    Mi fai capire che problema hai? Nel primo post dicevi che la vespa si spegneva e non si riaccendeva, poi che non tiene il minimo, infine che a caldo va bene e a freddo no...
    fai un punto zero e descrivi esattamente cosa e quando succede poi vediamo di cercare una soluzione logica legata all'effettivo teorico problema.
    Ultima modifica di horusbird; 09-10-15 alle 12:43
    Apr 2012
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Di soldi ne ho spesi solo per centralina e statore..
    Il problema rimane che in alcuni casi il motore non parte e devo staccare il cavo bianco sulla centralina.. ( causa scintilla scarsa alla candela ) appena stacco il cavo bianco dalla centralina tutto ok! mentre altre volte devo ricollegare il cavo bianco, altrimenti stesso problema ( motore che non parte )
    Dec 2004
    Marsciano
    era una battuta ovviamente ma prima di cambiare sarebbe importante capire cosa può essere; di fatto quello che dici parrebbe un controsenso cioe' a volte il cavo bianco deve stare staccato a volte viceversa quindi inizierei ad escluderlo come problema.
    Sei certo al 100% che il cavo verde di spegnimento del motore non sia spellato da qualche parte? Una cosa simile alla tua mi succedeva proprio per un motivo del genere, però a cavo staccato (quello verde che viene da davanti) il problema spariva del tutto. Hai provato a staccarlo e lasciarlo staccato? DAto che serve solo a spegnere il motore con la chiave non incide affatto nel normale uso.
    Apr 2012
    Sicuro al 200% che non e' spellato. Staccando il cavo verde rimane sempre lo stesso problema, quando con il cavo bianco attaccato alla centralina arriva poca corrente alla candela, arriva poca anche con il cavo verde staccato.. E l'unica soluzione e' staccare il cavo bianco dalla centralina.
