Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Sostituire olio vespa pk
    May 2015
    Castiglione del Lago
    Ciao ragazzi, non riesco a trovare il dado da svitare per inserire l'olio all'interno, di solito è a metà carter ma sul mio non c'è, è un pk del '94, qualcuno può aiutarmi? Ho visto che ne ha uno sopra dietro l ammortizzatore sarà quello?
    lupo_89
    May 2015
    Re: Sostituire olio vespa pk
    Non ce l ho io quel dado sul mio carter
    lupo_89
    May 2015
    lupo_89
    Citazione Originariamente Scritto da Lupo_89 Visualizza Messaggio
    lupo_89
    pulisci il carter in quella zona - forse hai un grano....
    ad ogni modo puoi ovviare mettendo 250 cc dal foro di scarico, sdraiando la vespa
    May 2015
    Possibile non abbiano fatto un foro di entrata?
    lupo_89
    May 2015
    Mi sembra stranissimo, ho pulito tutto ma non la vedo
    lupo_89
    May 2015
    Potrebbe essere questo?
    lupo_89
    May 2015
    È dalla parte della ruota di scorta
    lupo_89
    VRista Junior L'avatar di FedePkXl
    Oct 2014
    piane d'archi
    Quello è una valvola di sfiato...comunque, se non trovi il "suo" tappo di carico, Mettilo da lì... Ma è strano cavolo... Il carter ha le sue punzonature?
    May 2015
    Per punzonature intendi i numeri? Se si ce li ha
    lupo_89
    il foro di carico è anche il livello dell'olio, con la vespa verticale sulle sue ruote. Se hai pulito tutto in quella zona fammi una foto, guardando la vespa da dietro
    May 2015
    Domani ve la posto, cioè ma impossibile che non ci sia, mah
    lupo_89
    Oct 2014
    piane d'archi
    La vespa l'hai tenuta sempre tu o ha avuto altri proprietari? Hai cambiato blocco?
    May 2015
    Ha avuto un altro proprietario, non so se il blocco è stato cambiato..
    lupo_89
    May 2015
    Eccola da dietro la foto
    lupo_89
    May 2015
    Che ne dite?
    lupo_89
    Ne diciamo che il tuo carter è stato saldato in quella zona.....
    May 2015
    Mm...non male.....è preoccupante?
    lupo_89
    May 2015
    Ce l ho da qualche mese e a livello di frizione motore ecc non mi ha mai dato problemi...
    lupo_89
    significa che l'olio c'è
    il problema si presenta quando lo vuoi cambiare e/o rabboccare....
    Se fosse il mio motore, io farei il foro di carico da Ø6,75 e poi maschiatura con M8.....
    Oct 2011
    Catania
    Davvero strano come caso, a che pro chiudere quel buco?
    Sartana ma lì vicino non c'è il selettore delle marce? Inoltre si formerebbero bave che entrerebbero nel motore, per me converrebbe farlo a carter aperti
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Probabilmente hanno spanato il filetto sul carter e per non avere noie e fare presto probabilmente hanno saldato... Senza fare il foro...la prossima volta che aprì i carter fai il foro...io non aprirei per il foro di carico... Scarichi l olio e lo cambi... Nel caso lo misuri quando lo togli così guardi se ne mancava
    May 2015
    Per ora l ho caricato dal foro di sfiato, non so se ho fatto bene...va bene lo stesso giusto?
    lupo_89
    lupo_89
    quanto ne hai messo?
