Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Revisione vespa pk 50s
    Jun 2015
    cava de tirreni
    Salve a tutti,ho una pk 50s che ho rimesso in funzione da poco tempo...
    secondo voi la mia vespa è in grado di superare il collaudo oppure devo rimettere i pezzi orginali?
    Grazie in ancicipo
    caratteristiche:
    gruppo termico olympia 75
    marmitta sito flash ad espansione
    rapporti originali
    carburatore originale
    gemme trasparenti
    VRista Junior L'avatar di FedePkXl
    Oct 2014
    piane d'archi
    Monta solo il padellino.
    Di solito ti guardano l'impianto elettrico, se vedono la marmitta originale è ok.
    Misura e stato delle gomme ed è ok.
    160 euro per una firma e passa la paura.
    Però corrono voci di corridoio che a qualcuno il vespino sui rulli lo hanno messo...
    Ripeto, a me ha visto solo quelle cose.
    Riguardo alla marmitta me l'aveva detto il funzionario dell'Aci prima del collaudo.
    Re: Revisione vespa pk 50s
    Sì, sicuramente va messa la marmitta originale, ma il problema resta quello dei rulli, se controllano la velocità di punta, difficilmente ci starai dentro.
    Ma devi fare il collaudo in motorizzazione o la revisione presso un'officina autorizzata?
    Jun 2015
    cava de tirreni
    dovrei farlo in motorizzazione...
    P.s le gemme vanno bene trasparenti?
    Ultima modifica di manu2023; 09-06-15 alle 14:57
    Citazione Originariamente Scritto da manu2023 Visualizza Messaggio
    Se fai il collaudo in motorizzazione, ci sono molte probabilità che la mettano sui rulli. Regolati.
    Per gemme intendi le frecce? Se sì, se usi quelle devi mettere le lampadine arancioni.
    Jun 2015
    cava de tirreni
    ok.... c'è qualche metodo per limitare la potenza oppure devo sostituire i "3 pezzi"
    Puoi mettere una flangia al collettore della marmitta o puoi usare un limitatore di gas sul carburatore.
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    Fai una flangia con un buco da 10mm e la inserìsci tra il collettore e la marmitta,
    Jun 2015
    cava de tirreni
    Grazie mille Gino, ma volendo se monto un'ammortizzatore come questo
    e dei cerchi cromati mi faranno passare?
    Se hai qualcosa da nascondere, è controproducente attirare inutilmente l'attenzione!
    Le modifiche falle dopo!
