Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Modifica FARO ANTERIORE PK XL da 15 Watt a 35 Watt alogena
    L'avatar di littleFRUSTABIACCHI
    Aug 2011
    Pisa
    Salve, era già un po' che non venivo a scrivere qualcosa. Ho apportato una modifica che vorrei mettere quà per vedere i commenti.
    FARO ANTERIORE PK XL con BILUCE anabbagliante/abbagliante Alogena 35/35 watt con raffreddamento dissipatore per non surriscaldare troppo il porta lampade e parabola.
    Questa la modifica smontata
    Modifica montata
    effetto su barabola montata
    IMG_20150609_191122.jpg IMG_20150609_190909.jpg IMG_20150609_190825.jpg IMG_20150609_191102.jpg
    Il faro è stato acceso per 2 ore con l'alimentatore a 12,80 volt. il riscaldamento
    non ha intaccato minimamente la parabola e il risultato al buoi e tale quale la
    mia PX. saluti a tutti.
    littleFRUSTABIACCHI
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ciao, mi puoi dire come hai fatto i collegamenti? Hai messo tutto sotto batteria??
    Aug 2011
    Pisa
    Re: Modifica FARO ANTERIORE PK XL da 15 Watt a 35 Watt alogena
    Ajo PAOLO, ciao no assolutamente e tutto sotto statore o solo cercato di abbassare gli assorbimento posteriori con delle strisce led messe a LUCE e STOP. Un saluto a te e alla tua splendida terra.
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Grazie mille, volevo fare anche io la stessa modifica.
    Mi fa piacere trovare persone che amano la Sardegna. Come si dice qua in Sardegna, a si biri:)
    Ultima modifica di Paolo50; 10-06-15 alle 09:33
    Aug 2011
    Pisa
    Ciao Paolo. Comunque il tutto è stato testato a banco sotto statore e da provare, in quanto la mia PK e sempre da verniciare e assemblare quindi se la testi prima te. Fammi sapere. La parabola regge il calore l'unica cosa che ti consiglio e di forare lo spioncino della posizione agevolando il ricircolo di aria nella parabola. P.s. dal 29/6 al 15/7 mi trovi ad Alghero hi hi hi.
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Devo trovare il dissipatore, ma so già dove trovarlo. Tempo qualche giorno e credo di riuscire a mettermi all' opera.
    Comunque, credo che in quel periodo ci sia, di solito durante le vacanze estive vado ad Alghero al mare, se vado ti faccio sapere :)
    Sep 2014
    Crema
    Ma siam sicuri che quel dissipatore effettivamente dissipi il calore?
    Ovvero... Il dissipatore è a contatto con la base metallica... Ed è una superficie limitata... Inoltre la parte che scalda molto è la parte o vetro, no?
    Hai provato lo stesso esperimento senza dissipatore?
    Ciao e grazie
    Livio
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo50 Visualizza Messaggio
    Il dissipatore sembra quello di una cpu di computer ;[emoji6]
    Ultima modifica di senatore; 10-06-15 alle 16:37 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da libks Visualizza Messaggio
    Infatti, proprio da la ho intenzione di prenderlo
    VRista L'avatar di gearbox
    Nov 2010
    savona
    Bel lavoro, ma come fai per la sostituzione della lampadina? Giri con il saldatore a stagno nel bauletto? Circa la necessità del dissipatore ho qualche dubbio. Il materiale dei fari attuali è plastica sia per la parabola che per il trasparente. Il PK 125 ha la lampadina a doppio filamento senza alcun problema e credo che il PK 50 ed il 125 condividano anche questo componenete
    Comunque, complimenti per il lavoro.
    Buona strada
    Solo per puntualizzare:
    il PK 50 ha il trasparente in plastica ed ha due lampade singole, una centrale e l'altra di posizione;
    il PK 125 ha il trasparente in vetro ed ha una lampada doppio filamento + la lampada di posizione.
    I fari sono inoltre differenti per il disegno del vetro e ritengo che, perchè questa modifica abbia senso, occorerebbe montare il faro del PK 125, che lascia passare bene il fascio di luce abbagliante, mentre quello del PK 50 lo filtrerebbe rendendo inutile la modifica.
    Inoltre, venendo alla trasformazione attuata da littleFRUSTABIACCHI, per quanto riguarda l'eventuale surriscaldamento, se ha effettuato la prova senza il coperchio del manubrio, diciamo che non è una prova valida, visto appunto che mancando quel pezzo, il tutto è abbastanza areato.
    Comunque, faccio i miei complimenti a little FRUSTABIACCHI per averci provato.
    Aug 2011
    Pisa
    Salve, io ho apportato una modifica che è da testare. In oltre a quello che ha detto ( che tutto da testare) in quanti si e vero che mancava il coperchio, ma va anche detto che deve considerare il fattore vento e ricambio maggiore di aria. Per quanto riguarda per l'angolazione della parabola posso garantire che il taglio anabbagliante/abbagliante a me soddisfa. Poi io l'ho buttata li ho visto che era fattibile poi ogni uno faccia come vuole. Saluti a tutti
    OK prova o poi tienimi informato. Il dissipatore è stato recuperato da una vecchia scheda madre e la lampada è per px ma lo scodellino è della vecchia lampada svuotata e risaldata e a sua volta rissldata con due punti sul telaio porta lampade.
    Il dissipatore a il compito di abbassare il più possibile il surriscaldamento del telaio che e attaccato alla plastica del faro e non studiato per le lampade alogene. Io spero che faccia cio ed a mio riguardo lo puo fare. Si lunica pecca e per cambiare la lampada ne devi avere un altra uguale smontare le due viti del dissipatore e sostituirla. Ma io è 2 anni che ho la stessa lampada sul px e il px lo uso 365 giorni l'anno.
    Ultima modifica di senatore; 10-06-15 alle 20:46 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Nov 2010
    savona
    Salve a tutti.
    Pur applaudendo a littleFRUSTABIACCHi per il lavoro fatto, rimango dell'idea che era meglio procurarsi un faro per PK 125 e fare l'upgrade mantenendo la possibilità del cambio lampadina, di sapere che il faro è costruito per la lampadina da 35W a doppio filamento. In ogni caso, ancora bel lavoro.
    Buona strada
    Aug 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da gearbox Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    Buona strada
    Il mio faro era da buttare, quindi prima di ciò ho voluto provare a modificarlo a modo mio. Ora lo testero, se andrá, bene, se no lo comprero nuovo come dovevo. Saluti a tutti.
    Sep 2014
    Crema
    Citazione Originariamente Scritto da littleFRUSTABIACCHI Visualizza Messaggio
    Tienici aggiornati [emoji6]
