Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: problema vuoti ad alti giri
    VRista Junior L'avatar di vespista2000
    Aug 2014
    pistoia
    ciao a tutti è da qualche giorno ormai che sento la vespa morire quando a alti giri tolgo il gas e lo riapro velocemente (scusate la brutta spiegazione ma non so come spiegarlo)sembra che manchi miscela dato che fa lo stesso identico rumore di quando entra in riserva. Ho già portato la vespa dal meccanico ha controllato i getti li ha cambiati ha controllato il gigle e controllato eventuali perdite ma niente solito problema. cosa può essere secondo voi ?
    ps: la vespa monta un 19-19 dell'orto credo sia un shb con un 75 polini racing.grazie
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Controlla ogni condotto della benzina, quindi pompa, filtro e l' intero carburatore. Controlla che la benzina scenda regolare, il tubo non deve fare nessuna curva strana. Prova senza il tappo del serbatoio e vedi se cambia.
    Aug 2014
    pistoia
    Re: problema vuoti ad alti giri
    potrebbe essere questo che fa entrare aria?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Intendi il volano?
    Aug 2014
    pistoia
    No dico quel cerchio di plastica centrale che se sposto ritorna a tappare quel buco altrimenti appena la vespa si accende sembra svitarsi
    Inviato dal mio D5503 utilizzando Tapatalk
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    Cos'è quell' aggeggio?
    L'avatar di lucazade
    May 2015
    un inutile tappo copri dado?! :)
    fossi in te lo toglierei al volo anche se non dovrebbe centrare nulla con il tuo problema!
    Ultima modifica di lucazade; 10-06-15 alle 20:42
    L'avatar di Walterino
    Sep 2012
    Avellino
    Io sul px 177 ho il tuo stesso problema e l ho risolto in parte con un foro da 3mm sul filtro aria. Domani penso di portarlo a 5 mm forse risolvo del tutto [emoji16]
    Feb 2014
    o non arriva benza (tappo sfiato serbatoio tappato, tubo lungo, stretto, getto max insufficiente), o non entra ria (filtro sporco)....
    L'aspirazione dal gommino volano o dal tappo dado volano.... ehm... mi dissocio dai commenti!
    May 2015
    Il tappo dado volano non l'ho mai visto su alcun 50...
    Citazione Originariamente Scritto da lucazade Visualizza Messaggio
    io su special, in parecchie..
    @v2000 - mentre vai, e ti si presenta il problema, prova a girare con l'aria tirata
    se il problema si attenua o scompare:
    o sei scarburato
    o eri carburato e adesso hai qualcosa che limita l'arrivo della miscela (vedi i consigli di cui sopra) o ti ha modificato la presa di aria del tuo carburatore.
    Ah....hai cambiato la candela? così per gioco, piano piano, sottovoce....
    Ultima modifica di sartana1969; 11-06-15 alle 19:48
    May 2015
    giusto l'ultima serie migliorata lo montava..
    Vespa 50 Special 3a serie V5B3T migliorata, numeri dal 1001 al 565056, prodotta da fine 1978 al 1983:
    • volano nuovo, in lega leggera e di diametro maggiore, munito di filettatura solidale per inserimento di un nuovo utensile per l'estrazione, dado di fissaggio esagonale chiave 17mm, tappo copridado in plastica nera;
    Aug 2014
    pistoia
    o sei scarburato
    Con l'aria tirata si attenua un pochino ma continua a persistere lo stesso problema..domani cambio candela e controllo il tubicino della benzina..che getti dovrei montare su un 19 con 75 polini racing?
    Aug 2014
    pistoia
    Questa è la candela dopo circa 30 km fatti questa mattina. Come vi sembra??
    Citazione Originariamente Scritto da vespista2000 Visualizza Messaggio
    Sembra una bella BOSCH - la foto deve essere fatta in maniera che si veda la circonferenza che entra nella camera di scoppio.... così si vede elettrodo di massa e elettrodo di tensione e si può leggere la candela
    Aug 2014
    pistoia
    Ecco la foto vista dall'alto
    Aug 2014
    pistoia
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Forse un po magra... Sembra tendente al bianco più che al nocciola... Però aspetta altri pareri
    Jun 2013
    Parma
    Sei magro magro!
    Aug 2014
    pistoia
    Stamattina infatti non riuscivo a fare 100 metri che la vespa si spengeva facendo quel "verso" di quando manca benzina.. Adesso non riparte. Non so cosa fare.
    Jun 2013
    Parma
    Hai provato a mettere in riserva? [emoji23]
    A parte gli scherzi, secondo me aspiri aria da qualche parte... Controlla carburatore, collettore, paraolio lato volano, testa, basamento del cilindro e imbocco dello scarico. Perché se prima il problema era solo ad alti giri e ora è peggiorato mi sembra plausibile un'aspirazione.
    Comunque una riguardata al rubinetto e al tubo io la ridarei :)
    Aug 2014
    pistoia
    Ho dato una riguardata a carburatore,getti,tubi e ho scoperto solo che i getti sono :
    Max:74
    Min:45
    Inoltre sotto al serbatoio dove parte quell'asticella che porta al rubinetto è stato posizionato male una guarnizione che perde in modo vistoso..sarà quello il problema?
    May 2015
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Max:74
    Min:45
    Innazitutto sistema quella guarnizione ed elimina la perdita, così puoi capire se il problema poteva essere quello.
    Jun 2013
    Parma
    Sistema la perdita e riprova
