Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: senza mani la vespa va dritta?
    Quito, Ecuador
    ciao,
    ho recentemente visto dei video di nicola l'impennatore e piú che dai virtuosismi sono rimasto folgorato dal fatto che in alcune acrobazie lascia il manubrio della vespa (un senzafrecce se non ricordo male) e questa vada dritta.
    a me non succede, il manubrio gira immediatamente a destra, lato motore.
    ho sempre sospettato di avere qualche problema di forcella/sospensione anche se il consumo della gomma é regolare e tenendo il manubrio dritto, la vespa va dritta.
    a voi come va?
    Jul 2014
    Italy
    Re: senza mani la vespa va dritta?
    A me va dritta. Anche se il manubrio "balla" un po' oscillando con piccoli scatti destra-sinistra
    VRista Junior L'avatar di lucyus82
    Jun 2014
    La mia va a destra,lato motore
    Milano
    Sulla mia trema il manubrio, non potrei allontanare le mani, solo alleggerendo la presa sulle manopole si avverte questo tremolio. Ho da poco sostituito cerchi e gomme, dovrei riprovare per curiosità se per caso è cambiato qualcosa.
    MILANO
    Con le gomme nuove come ora, la Vespa lasciando le mani va perfettamente dritta, a patto che non metto il bauletto, altrimenti balla il pogo.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    La mia tende a destra.
    Frangiasassi attenzione se il manubrio balla possono i cuscinetti di sterzo rotti!
    VRista Junior L'avatar di FedePkXl
    Oct 2014
    piane d'archi
    Il mio manubrio ha cominciato a tremare... Nel senso che è più un rumore... Avevo pensato che si fosse ovalizzata la sede del tubo cambio... Chissà
    Jul 2014
    Italy
    Citazione Originariamente Scritto da Clint Visualizza Messaggio
    Come posso controllare che siano sani?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    La mia non so perché ma tende ad andare leggermente a sinistra, mi basta sporgere leggermente la gamba destra e va perfettamente dritta
    Apr 2007
    Bari Palese
    Tutto dipende da dove è posizionato il "culone"sul sellone.
    Basta spostarsi leggermente e la vespa "DEVE" andar dritta.
    Pressione dei pneumatici, cerchi sballati, ammortizzatori alla frutta, bauletti pesantissimi poi fanno il resto per peggiorare il tutto.
    Oct 2011
    La mia
    Girando il manubrio a destra e a sinistra con la vespa ferma e la ruota sollevata da terra, dovresti sentire degli scatti in alcuni punti della corsa.
    Altrimenti questo movimento di shimming che avverti potrebbe essere causato da ruota storta, ammortizzatore scarico, forcella storta e chi più ne ha più ne metta.
    Jul 2013
    Vespa
    Deve andare dritta,
    c'è da dire però che sul lato del motore a destra l'inerzia è comunque leggerissimamente maggiore (ma questo è un problema che diventa evidente a velocità sostenute).
    Rimane mitica la seduta di alcuni "old vespisti e delle loro 180" leggermente seduti contrappeso verso sinistra quasi a "contrastarne la forza" ovviamente qui andiamo nel mondo del paranormale
    Intanto stringete le ralle dello sterzo, poi con qualche compensazione dovrebbe andare dritta e non vibrare.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Occhio a non stringere troppo le ralle, se troppo frenato è ancora più difficile riuscire a farla camminare dritta.
    Marsiglia
    la Cosa andava drittissima, potevo muovermi sopra ma restava in linea. la primavera va, ma devo compensare ed é più sensibile allo stato dell'asfalto (é anche più leggerina)
    gian
    Oct 2011
    La mia
    Partendo dal presuppusto che nessuna moto è perfettamente bilanciata e quindi nessuna moto viaggia perfettamente a 90 gradi rispetto alla strada, questo effetto è più accentuato sulla vespa che è particolarmente sbilanciata per via del motore e anche della sospensione anteriore che essendo da un lato tira la ruota dal quel lato.
    Nessuna vespa va dritta in sè proprio perchè viaggia normalmente di almeno 7/8 gradi inclinata a destra.
    Di norma è il conducente stesso che controbilancia col peso del corpo e la fa andare diritta.
    Lasciando lo sterzo credo sia normale che la vespa tenda a destra, se non lo fa è perchè il conducente istintivamente controbilancia.
    La mia tende a destra ma a seconda della strada e della velocità a volte da l'impressione di andare diritta.
    La cosa anomala fosse se andasse a sinistra!
    Marsiglia
    quoto, ma molto dipende anche dalla velocità a cui fai le prove.
    se sei sufficientemente veloce la stabilità senza mani é maggiore.
    gian
    Quito, Ecuador
    stamattina ho riprovato, a basse velocità il manubrio tende a girare a destra, ad alte velocità tutta la vespa (non solo il manubrio) tende a inclinarsi un po' a sinistra, in quest'ultimo caso penso dipenda dalla posizione dei miei 100 chili. però dritta no, quello mai.
    mi sa che devo rivedere qualcosa, iniziando dai cuscinetti.
    a proposito, sapete se sono misure standard che posso trovare in un negozio di cuscinetti o sono specifici per vespa?
    Jul 2014
    Italy
    Domani provo e ti faccio sapere Clint
