Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Ammortizzatore Vespa GS160
    Ravenna
    Vi chiedo una informazione:
    Sto restaurando una Vespa 160GS del 1963, quella con il porta oggetti sullo scudo anteriore, ho smontato l'ammortizzatore posteriore e si tratta di uno di quelli classici da vespa 50 o 125 px per cui ho comprato quello adatto per GS160.
    L'ammortizzatore nuovo è più lungo di circa 3cm, vi chiedo: dovendo montare anche il tampone di gomma, quale prolunga devo montare? credo che ne esistano di lunghe e corte, ma come di devo regolare? quale deve essere la lunghezza totale? Esiste una lunghezza esatta da rispettare?
    Attendo un vostro riscontro.
    Grazie anticipatamente
    Saluti a tutti
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Ammortizzatore Vespa GS160
    si sempre va il tampone di gomma..a parte che quello originale deve essere piu lungo,a quelli per 50 o px dovresti aggiungerci il prolunghino...
    Ravenna
    Grazie per la risposta, ma il prolunghino deve essere quello standard come quello del PX o un più corto?
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    a mio avviso va bene anche quello per il px....ma se hai preso gia quello più lungo ci va solo il tampone in gomma...per la misura del prolunghino io ne ho trovati di due misure ma nn mi sono fossilizzato sulla misura..proprio in questi giorni un mio amico sta restaurando una gs come la tua e con l'ammo originale va bene solo il tampone...
    Ravenna
    Quindi se ho capito bene, avendo un ammortizzatore più lungo monto il tempone direttamente su di esso e non monto il prolunghino, giusto?
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    esatto poi se una volta montato vedi che il sedere della vespa(con la vespa sul cavalletto) è basso monti il prolunghino...io sulla vbb,che aveva il culo basso perchè avevo un ammortizzatore per px senza prolunga,l'ho messa e confrontando con uno vecchio originale lo scarto era pochissimo...
    Ravenna
    Ok, grazie 1000
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    spero di essere stato di aiuto
    VRista L'avatar di vsb1t
    Trani
    Ciao, scusami non ho ben capito, l'ammo che hai tolto non era originale? E sei riuscito a trovarne uno specifico? E dove?
