Risultati da 1 a 25 di 43
Discussione: Revisione frizione VBB1T
    Jun 2011
    Trento
    Salve a tutti!
    Come da titolo sto revisionando la frizione della mia VBB; ho quindi ordinato (oltre ai dischi) anche una boccola di ottone nuova e un rasamento per il piattello inferiore.. Oggi mi è arrivato l'ordine da SIP ma i ricambi sono completamente fuori misura: entrambi i pezzi sono enormi!
    Non posso aver sbagliato l'ordine perchè mi sono premurato di verificare la compatibilità col mio modello, a quanto pare fanno le tabelle coi piedi.
    Mi è venuto poi il dubbio che in origine il rasamento non fosse nemmeno presente, perchè non riesco a trovarlo da nessuna parte nonostante abbia smontato tutto molto accuratamente.
    Dove posso trovare una boccola del diametro giusto? Avete idea di quali modelli abbiano le stesse dimensioni della mia? (E' una 6 molle)
    Mi sapreste confermare l'effettiva presenza del rasamento o viene montato solo sui px?
    Sul catalogo SIP non hanno nient'altro!
    Sarebbe buona norma cambiare anche molle o bicchierini? Sembrano in perfetto stato..
    Grazie a tutti!
    Marco
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Revisione frizione VBB1T
    io ho smontato una frizione vba e mancava il rasamento..infatti nel rimontarla nn l'ho messo..non vorrei dir una ma ad occhio sembra gia esserci un rialzo tipo rasamento sulla base della campana...si le molle conviene cambiarle...per la boccola che intendi enorme in diametro o lunghezza?
    Guardando gli esplosi ti direi che il rasamento ci va e va bene quello del PX con frizione 6 e 7 molle. Il codice ricambio e' rimasto uguale.
    Anche la boccola dovrebbe essere rimasta uguale fino al PX. Metti delle foto dei pezzi.
    Jun 2011
    Trento
    https://www.dropbox.com/sh/fd3x2dzm4...u9m1Nk-ja?dl=0
    Ecco le foto! Infatti entrambi dovrebbero essere sia per px che per vbb, secondo la tabella sip..
    E' 3mm più grande internamente e 2mm esternamente (24x28 contro 21x26 dell'originale) ed è alta 17mm contro 16.
    Idem la rondella, la base del perno è da 26mm e l'interno del rasamento è da 28mm
    Un altro problema l'ho avuto coi rullini dell'albero del cambio.. sebbene abbiano le misure giuste sono perfettamente cilindrici invece che smussati alle estremità.. potrebbe essere un problema?
    Anche questi dovrebbero essere originali piaggio, almeno così me li hanno venduti..
    Ultima modifica di senatore; 17-06-15 alle 20:32 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    avezzano (AQ)
    confermo anche io ho revisionato un motore VBB1M putroppo pero' il mio amico me lo ha fatto trovare completamente smontato nei piccoli particolari e mettendo la rondella di rasamento mi sono accorto che ballava dentro il perno,ho montato tutto e sembra andare bene,vedremo piu in la con il tempo,i rullini ho rimesso i suoi
    Jun 2011
    Trento
    Cosa intendi con "ballava"? 2mm di gioco?
    Non so se possa aiutare, ma prima di aprire il blocco faceva un rumore atroce in scalata..
    Mi spiego meglio: la marcia ingranava senza problemi, ma al rilascio della frizione faceva un terribile rumore tipo "strappo"! L'unico modo per evitarlo era scalare, portare il motore al giusto numero di giri per la marcia inferiore e rilasciare.. praticamente una doppietta..
    Stavo guardando, sugli esplosi sembra che ci vada il rasamento, mentre guardando il manuale parti di ricambio su Scooterhelp sembra che il rasamento non ci sia.
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da marconikkor Visualizza Messaggio
    si un paio di mm piu larga,il rumore in scalata potrebbe essere il parastrappi andato,cioe' le molle spezzate,io dovendo rifare l'intero motore ho cambiato anche quello perche dentro avevo trovato lo spezzatino di molla,se hai ancora aperto il buco dove hai tolto la frizione fai girare il primario e controlla la paratia del parastrappi se ha rigonfiamenti
    Controllato catalogo Mec Eur, in effetti la boccola e' diversa. La soluzione migliore sarebbe quella di prendere una frizione completa tipo GL che ha gia rasamento e boccola uguale al PX.
    Jun 2011
    Trento
    Ma non posso cambiare tutta la frizione (per altro funzionante) per risparmiare 3 euro di boccola! Il parastrappi l'ho già revisionato, aveva 2 molle rotte..
    avezzano (AQ)
    Volumexit pensi che possa comportare problemi aver messo un rasamento che balla dentro?a questo punto siccome il motore ancora non lo rimontiamo posso cercare una soluzione,certo a me e' stato venduto come anello di rasamento per VBB1M questo http://www.vespatime.com/prodotto.as...+048&x=ricambi
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    io lo toglierei.
    avezzano (AQ)
    io lo toglierei.
    dici meglio senza?
    Jun 2011
    Trento
    Quindi niente rasamento? su mec eur non compare, se ho capito bene?
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    tempo fa trovai una discussione in cui chi aveva montato il rasamento px aveva problemi e che in seguito aveva montato un rasamento senza bordino ma nn avendo piu aggiornato la discussione non saprei dirti come è finita...
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da maxpepe Visualizza Messaggio
    ed e' quello il mio cruccio,se toglierla e farla lavorare cosi
    Ma è quella con l'ingranaggio separato dal piattello?
    avezzano (AQ)
    questa http://www.vespatime.com/prodotto.as...+048&x=ricambi c'e spazio in questo modo.....certo un po accentuato nel disegno
    Intedevo la frizione. Ha l'ingranaggio chiodato sul piattello tipo px?
    avezzano (AQ)
    Luca questo non lo ricodo l'ho finita circa un mese fa,dovrei rismontarlo,e sicuramente lo faro' perche quel rasamento lasco non mi convinceva,ma perche mi chiedi questo?
    Jun 2011
    Trento
    Pare che la frizione debba essere per forza uguale a quella del px, mi hanno detto da officina tonazzo che la piaggio ha fatto solo un tipo di boccola.
    A quanto pare il boccolo e il pignone che monto io sono stati cambiati con qualcosa di non originale (un paio di mm più stretti)..
    Qualche VBB-ista mi saprebbe dire cosa monta la sua?
    Per quanto riguarda il rasamento mi hanno detto che è indispensabile.. ma allora perchè è sbagliato anche su quella di Chicaro?
    Falso, ne esistono di almeno due tipi, 3 se includiamo quella tipo VNA . La tua frizione ha l'ingranaggio chiodato sul piattello?
    vol.
    Jun 2011
    Trento
    https://www.dropbox.com/sh/4sv0w7n46...HAtT-tL7a?dl=0
    questo è il mio piattello, non so cosa intendi..
    Potrebbe essere l'originale? Mi hanno detto di non aver mai visto niente con queste dimensioni..
    Non penso che non sia originale, in allegato il dettaglio preso dal catalogo Mec Eur consultabile sul loro sito. Si puo ben vedere come la VBB abbia una boccola delle stesse tue misure e diversa da quella delle successive VLA/VLB....PX.
    http://old.vesparesources.com/attach...5&d=1434713435
    Edit, si vede poco ma cliccandoci sopra su apre a dimensioni accettabili.
    Jun 2011
    Trento
    Grazie mille!! Allora esiste!!
    ..ma non riesco comunque a trovarla in vendita sul loro sito..
    Un amico me ne costruirebbe una al tornio con un tondino di ottone, potrebbe andare?
    Mi faccio fare anche un rasamento, anche se non pare esserci stato?
