Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 115
Discussione: Kytronik, Kakatronik ?
    VRista Junior L'avatar di Fabiofratello
    Sep 2013
    Parigi
    Ciao a tutti
    Provate due SMART BOOSTER 2 della Kytronik su 2 PX diversi.
    sulla prima PX : le due acenzioni si sono comportate allo stesso modo : il motore parte, mantiene il minimo, e appena accelero
    si affoga neanche arrivando a 2000 giri
    sulla seconda PX : molto meglio, nel senso che almeno la vespa va come prima a basso regime, per poi murare e borbottare di brutto arrivando
    sui 5000 giri...
    preciso che senza questa "truffa" di kakatronik le due vespe funzionano correttamente, con motori che prendono 7500/8000 giri con l'acenzione originale
    ho provato di tutto con lo statore e le curve, niente da fare.
    ne ho due di Ky tronik perche sicome con la prima niente funzionava avevo dei dubbi : alla SIP l'hanno testata, hanno detto tutto ok e, sotto la mia richiesta, me l'hanno tornata mandandomi un altra a meta prezzo (volevo essere sicuro)
    UGUALE --- quindi per me sta m---a non funziona.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Kytronik, Kakatronik ?
    Premetto che non conosco la centralina ma ti chiedo:
    Che PX sono?
    I collegamenti sono corretti?
    Hai uno schema o 2 foto dei collegamenti da postare?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Sep 2013
    Parigi
    Che PX sono?
    Gg
    Non ho foto pero il montaggio è semplicissimo : i fili che escono dallo statore vanno collegati alla Ky tronik (verde/verde - bianco/bianco -rosso/rosso) e dalla Kytronik centralina partono altri filli, loro stessi vanno collegati sulla centralina Ducati (anche qui i colori fanno riferimento, non si puo sbagliare)
    poi sposti lo statore (nel mio caso basta spostare 3 mm doppo la tacca A per essere sui 26°) e imposti la curva idonea sulla centralina ky tronik.
    Massa corretta e filo "stop" collegato, il tutto senza il contatto ovviamente.
    Poi accendi, la centralina lampeggia per dire "tutt'ok", e in teoria ti ritrovi con un accenzione variabile tarata per il tuo motore (ti danno le curve)
    pero non va...
    Oct 2006
    Citazione Originariamente Scritto da Fabiofratello Visualizza Messaggio
    pero non va...
    Ciao Fabiofratello,
    due cose:
    1) che cosa intendi per "filo stop collegato"?
    2) Mi viene il dubbio che l'eccessivo borbottio del mio motore ad un filo di gas (di cui in svariati post di questo periodo e riguardanti anche il carburatore Pinasco 26 serie R) sia comparso in concomitanza del montaggio della Kytronic! Potrebbe dipendere da quest'ultima! Mi hai messo la pulce nell'orecchio, devo proprio controllare!
    Marsiglia
    ma l'hai ricarburata dopo aver cambiato l'anticipo?
    si parla di che motori?
    gian
    Oct 2014
    Attenzione ai giudizi affrettati: la Kytronic credo sia la migliore accensione ad anticipo variabile per Vespa! Ottimo prezzo, versatilità eccezionale (16 curve) facilità d'installazione.
    Ne ho 5 (cinque) sulle mie Vespe e ho aiutato ormai almeno una decina di amici a montarle sulle loro senza mai rilevare difetti attribuibili al modulo. Con una, poi, ho percorso ormai quasi 20.000 km senza intoppi.
    Tuttavia: il modulo Kytronic è sensibilissimo alle condizioni del captatore e della relativa bobina di alimentazione nonché alla eventuale presenza di ossido sulle connessioni. Mi è capitato che non funzionasse regolarmente con uno statore nuovo di quelli pseudo-originali che costano poco e anche con un altro statore apparentemente ben funzionante ma che alla prova del tester mi dava un'anomalia rispetto ai valori di resistenza nominali. Il problema però non era del moduletto Ky-tronic: ho messo un altro statore e ha preso a funzionare a meraviglia.
    Inoltre a un mio amico è capitato che funzionasse irregolarmente, ma è bastato togliere e rimettere i connettori d'ingresso avendo avuto cura di serrarli un pochino.
    Badate bene che non ho alcun interesse a incensare o denigrare questo o quel prodotto, ma parlo per esperienza e in base prove (molte prove) effettuate.
    VRista Junior L'avatar di uferrari
    Sep 2005
    La Kytronic, non lo smart booster, l'ho trovata eccellente. Funziona benissimo e le curve reali sono quelle rappresentate nel grafico. Percorsi svariate centinaia di Km senza il minimo problema.
    Sep 2013
    Parigi
    no non l'ho ricarburata...pensi che solo quello impedisce il motore di andare avanti ?
    il motore è il classico polini raccordato con SI 26 e megadella
    mi fa 105/110 di tachimetro in terza ma la quarta è di "riposo", non la tira : poi a pochi bassi...
    con quella centralina, non pensavo di risolvere, ma almeno di migliorare, per poi affinare le valori di scarico e RC....
    Sep 2013
    Parigi
    Citazione Originariamente Scritto da Tondo68 Visualizza Messaggio
    Quella me è gia statta detta per quello l'ho provata su un altra vespa...parlo sempre di vespe che sembrano non avere problemi di accenzione
    Oct 2014
    Ti invito a procurarti uno statore nuovo o ben ricablato e con captatore nuovo e originale. Il fatto che le Vespe funzionassero bene non significa necessariamente che i valori di resistenza fossero ok. L'ho verificato io stesso con sorpresa. Te lo dico solo per non farti scoraggiare nei confronti di un prodotto che è davvero valido.
    P.S. Stiamo parlando del Ky-tronic a 16 curve, giusto? Quello rosso. Te lo chiedo perché su alcuni siti è chiamato appunto smart booster.
    Sep 2013
    Parigi
    si è proprio quello : si chiama Ky-tronic smart booster 2
    se si devono cambiare statore e pick up per uno nuovo, non è piu tanto conveniente rispetto agli classichi vespatronic o parmakit
    2 vespe diverse, 2 Ky-tronic, e 2 fallimenti...
    Una volta per una massa ho avuto problemi, tutto controllato? Non c'è nessun problema?
    Oct 2014
    Non è che si deve cambiare statore, solo che il modulo è molto sensibile alla non perfetta efficienza dello statore e alche della centralina. In 2 dei circa 15 casi che ho personalmente seguito, mi è capitato , come ho detto, che ci fossero problemi che non dipendevano dal moduletto, che da questo sono stati messi in evidenza.
    Insisti ancora, perché il prodotto è valido e fa la differenza sulle prestazioni. Ti dico solo che dalle mie Vespe (tranne una) ho smontato le accensioni complete che costano un botto (e ora sono sullo scaffale) per montare le Ky-tronic.
    Oct 2006
    Ciao Tondo68,
    sul sito di Scooter Center è apparso questo "nuovo" componente, credo, dedicato proprio alla Kytronic ... ma di cosa si tratta???
    CDI AddOn -KYTRONIK PiFi (Universal Pickup Filter)- Vespa PX (-05.2011), Rally200 (Ducati), PK XL, ET3, Lambretta LI, LIS, TV, SX, DL, GP (accensione elettronica)
    Codice articolo 7676747
    Oct 2014
    Appena ne avrò occasione lo acquisterò: è un filtro del segnale del captatore, infatti va sul filo rosso. Credo che migliori la compatibilità anche con statori non proprio perfetti.
    Citazione Originariamente Scritto da alerab1 Visualizza Messaggio
    Ciao Tondo68,
    Mi sa che se si risolve filtrando il segnale, il problema non sta nello statore ma nella scarsa immunità al rumore elettrico delle Kytronic.
    Tra l'altro vedo che non costa proprio poco, €14 per dei componenti che a mio parere di elettronico dovrebbero stare di progetto dentro la centralina....
    Oct 2006
    Ciao Tondo68 e Volumexit,
    se ci riesco lo ordino stesso domani ... tante volte riesco ad eliminare quel "seghettamento" che affligge il mio 225!
    A presto
    Sep 2013
    Parigi
    intanto vado senza : e quando mi capitera di poterle provare di nuovo su un accenzione ad hoc vi terro informato dei risultati.
    VRista L'avatar di cukigrppia
    Feb 2015
    Trento
    Citazione Originariamente Scritto da uferrari Visualizza Messaggio
    Che scatolina hai usato per contenere la Kytronik?
    Oct 2014
    Citazione Originariamente Scritto da cukigrppia Visualizza Messaggio
    In realtà non c'è bisogno di alcun contenitore: la kytronic ha due asole per fascette a strappo. Si praticano due fori sul lato superiore della scatola dei fili originale e si fissa lì con una fascetta, avendo cura di interporre tra modulo e coperchio scatola un pezzettino di gommapiuma o di feltro per impedire che vibri.
    Sep 2005
    Ho usato una scatola che si trova nei negozi di elettronica. Non è indispensabile ma io preferisco averla più protetta e isolata dall'esterno e avere un cablaggio pulito ed elegante, ognuno ha le sue fisse.
    Feb 2015
    Trento
    Infatti era riferito solo per ricreare quell'aspetto estetico,curato e protetto.
    VRista Junior L'avatar di snello
    Feb 2012
    san gervasio
    fabiofratello hai risolto il problema con la kitronik???????
    io l'ho montata avendo sostituito prima lo statore per sicurezza, devo dire che va benissimo
    ottima spesa.
    Dec 2011
    vicenza
    Io la monto da circa un anno senza nessun particolare accorgimento...mai un problema è risultati più che apprezzabili
    Aug 2008
    Mi aggiungo alla lista di chi sta usando il kytronik con molta soddisfazione. Per me sono stati soldi ben spesi.
