Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 115
Discussione: Kytronik, Kakatronik ?
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Re: Kytronik, Kakatronik ?
    L'ho ordinata qualche giorno fa per il mio pinasco corsa 62... staremo a vedere ;)
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da clafo Visualizza Messaggio
    Ciao. Clafo.
    Facci sapere...
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Pordenone
    Ma con questa centralina quali sono i benefici?
    Dec 2011
    vicenza
    Citazione Originariamente Scritto da IlVespista84 Visualizza Messaggio
    I vantaggi sono legati al fatto di poter scegliere fra varie curve d'anticipo dell'accensione. Tradotto in soldoni:maggiori prestazioni e temperature d'esercizio più basse
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    A me ha fulminato subito la bobina tra l altro nuova. L ho tolta subito anche se può essere un caso
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da Boris80 Visualizza Messaggio
    Credo ci fosse un difetto della bobina o, perché no, della centralina stessa, ma troppe persone la usano con soddisfazione come un qualsiasi altro componente della vespa quindi non trovo motivi per non metterla vosto che ci sono parecchi motivi per metterla. Poi che ci siano diversi prodotti sono d'accordo ma questo credo sia un ottimo compromesso per prezzo e risultati ottenuti.
  7. #32
    L'avatar di marcellu
    Dec 2013
    assemini
    configurazione
    Salve, un' informazione, è facile da configurare??
  8. #33
    Sep 2013
    Piacenza
    Si è probabile sia un caso. Con che curva vi trovate meglio?
  9. #34
    Oct 2015
    Fiorenzuola d'Arda
    ma si deve toccare e/o regolare statore, volano, ecc ...cose che preferirei non fare, o è sufficiente collegare il dispositivo ?
  10. #35
    Dec 2011
    vicenza
    Per ottenere il massimo si... è cmq un'operazione di 10 minuti
  11. #36
    Oct 2015
    Fiorenzuola d'Arda
    Citazione Originariamente Scritto da enrico83 Visualizza Messaggio
    ma se non lo faccio rischio danni tipo bucare il pistone, o solo avrei dei risultati meno prestazionali ?
  12. #37
    Nov 2008
    Biella
    In realtà è un ritardatore. Quindi se colleghi e non regoli lo statore come previsto ti trovi molto ritardato rispetto a come è posizionato lo statore e di fatto la vespa avrà prestazioni scarsissime senza grossi rischi. Buchi il pistone con un anticipo eccessivo o completamente sballato.
    Si tratta comunque di collegare il dispositivo e di spostare lo statore indicativamente come da istruzioni, poi si possono fare regolazioni di fino con la stroboscopica però io mi sono già trovato bene regolando come da istruzioni: 3mm oltre la A e poi la centralina pensa a ritardare il giusto.
  13. #38
    Oct 2015
    Fiorenzuola d'Arda
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    ci vogliono attrezzi particolari? 3mm oltre la A verso destra o verso sinistra? esiste un tutorial ?
  14. #39
    Nov 2008
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da mrzlcu Visualizza Messaggio
    Mi sembra che lo statore sia da girare in senso antiorario, comunque una volta smontato il volano lo capisci da te. Ora dovrebbe essere su It.
    La spiegazione è sul sito e in base alle curve scelte viene consigliata la posizione standard del volano.
    Montare questa centralina o qualsiasi altro ritardatore senza regolare lo statore è inutile, controproducente se non pericoloso.
    Per fare il lavoro ben fatto serve il bloccavolano, anche se esistono molti escamotage per non prendelo, e sicuramente un estrattore del volano.
    Con 10-15 euro te la cavi e sono attrezzi sempre utili
  15. #40
    Oct 2015
    Fiorenzuola d'Arda
    ok, grazie dei consigli, mi potresti linkare la spiegazione sul sito?
    tu che differenze hai notato rispetto a prima? Sono rilevanti?
  16. #41
    Nov 2008
    Biella
    http://www.kytronik.com/sb2
    Non ho provato la mia vespa senza ma posso solo dirti che le prestazioni sono ottime sia ai bassi che agli alti. Ovviamente ci vuole la marmitta giusta.
  17. #42
    Feb 2016
    Bagheria
    Buona sera, che configurazione hai llucky e quale settaggio ha inserito?
  18. #43
    VERBANIA
    Se non hai provato la tua vespa senza come fai ad esaltarne dei vantaggi?
    Non capisco certe prese di posizione.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  19. #44
    La mia kitronic è arrivata oggi... nei prossimi giorni la proverò sul motore "normale" intanto che aspetto il ritorno del "presidenziale" (232 pinasco).
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
  20. #45
    Aug 2011
    Mondavio
    Ciao. Clafo.
    Fai sapere. La monti da solo?
  21. #46
    Sep 2013
    Piacenza
    Io montaggio è semplicissimo devi solo collegarla alla nomina cdi e regolare l anticipo
  22. #47
    Non ho la stroboscopica in casa quindi mi appoggerò all'officina di un amico meccanico. La mia configurazione attuale è: 200 piaggio rifasato (+1mm sotto, -1mm sopra) testa 200 non usa, SI24 MIX, volano elestart 2,4kg e marmitta DORNAX TOURING MIDDLE e anticipo standard del 200 circa 23°, già cosi la vespa va benissimo... aspetto con ansia i prossimi giorni per provarla con la kitronic per vedere come va...
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
  23. #48
    Oct 2013
    barano d'ischia
    Io la uso da mesi ormai e da quando la uso soltanto benefici. Maggiore potenza a tutti i regimi, il motore lavora molto meglio sui lunghi tempi di esercizio, perché scalda di meno. La carburazione va ovviamente ritoccata.
  24. #49
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da sdk Visualizza Messaggio
    Come l'hai ritoccata tu?e perché ?
  25. #50
    Oct 2013
    barano d'ischia
    Quando ho messo la kytronic la carburazione si è smagrita un po', niente di che ma se si ha la carburazione perfetta prima e poi si mette la kytronic tendi a ritrovarti magro. Ma in generale la carburazione cambia ogni volta che si anticipa/posticipa la fase Proprio per questo motivo quando si prepara un motore si mette prima in fase e poi si carbura e non viceversa.
