Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 115
Discussione: Kytronik, Kakatronik ?
  1. #76
    Aug 2011
    Mondavio
    Re: Kytronik, Kakatronik ?
    Questa è la 16 curve(la prima serie ne aveva 7 o 8 se non ricordo male) per lambretta e vespa http://www.mitolambretta.com/product...5ae71760bab192,quella blu è solo per lambretta con accensione indiana.
    Scusate l'intromissione, ma questa centralina per la lambretta va pene anche per il px 200 E? Grazie.
  2. #77
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da tororosso Visualizza Messaggio
    Certo che va sul PX. Ne abbiamo parlato fino adesso...
  3. #78
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    esatto
  4. #79
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Se va"pene" non l'ho sperimentato ma sul sito la dichiarano per vespa e lambretta quindi va"pene"sicuramente mentre quella blu solo per lambretta.
    Io mi son deciso,vespatronic e passa la paura.
  5. #80
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Potresti mettere il link di quella che hai preso te di vespatronic?
  6. #81
    Aug 2008
    Aggiornamento: oggi ho bruciato il secondo Kytronik preso usato da un amico con il quale ha fatto 1000 km più i 300 miei.
    Quindi direi di rimanere sul buon anticipo fisso.
    C'è da capire perchè è successo. Colpa del Kytronik inaffidabile o della mia Vespa?. A parte lo statore BGM che è nuovo, e la centralina che è nuova, non saprei a chi dar la colpa.
  7. #82
    Preso un link a caso ma il modello è questo http://vesparesources.sip-scootersho...20mm+_50006000 si trova anche per large il prezzo medio è di 350-360€
    Hai provato a contattare il produttore per avere lumi?Mi sembra strano che si squaglino in cosi breve tempo.
  8. #83
    Mi sembra strano ,c'è qualcosa che te li frigge ... Sbalzi sul pickup?Non saprei.La mia ha qualche migliaio di km ,spero tenga botta .
  9. #84
    Aug 2008
    Eh si, ma cosa. Per quando riguarda l'accensione avevo messo tutto nuovo ancor prima di provare il primo kytronik. E con quello ho fatto 5000 km , o forse di più.
    Peccato perchè funzionava molto bene.
    Sul 177 Magny Cours mi aveva aiutato a recuperare un po' di coppia.
    Sul Malossi 221 in realtà non ho sentito miglioramenti significativi, forse perchè ha già tantissima coppia di suo.
  10. #85
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Controlla bene che la schermatura della candela funzioni e che il negativo sia collegato bene a massa
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  11. #86
    Aug 2008
    A quello non ho fatto caso. Cioè la pippetta candela so che è schermata (quella NGK in silicone rosso).
    La candela dovrebbe essere resistiva. Ricontrollerò la sigla. E' comunque una NGK Iridium.
  12. #87
    io ho anche il cavo schermato,cavo e pipetta.adesso ho una candela resistiva ma non ho notato differenze con una non resistiva.
  13. #88
    VRista Junior L'avatar di scr@mble
    Grosseto
    L'amico che gli ha venduto il kytronik sono io.... e sono dispiaciuto dell'accaduto.
    L'ho venduta, perchè anche nel mio vespone era inutile, ma aveva forse pure meno di mille km.
    Si sentiva di più nel Polinone, mentre nell'M232/244 non mi ha cambiato granchè le cose....
    Anche io ho statore bgm e centralina nuova, senza considerare ovviamente cavo candela e pipetta schermati e di qualità.
    In realtà la candela resistiva non ha importanza, specie se c'e' una buona pipetta schermata ed un buon cavo candela.
    Anche secondo me, Nicola, hai qualcosa nel tuo impianto che crea il problema.
    Sono convinto che ci sia magari la massa che non è stabile.....
  14. #89
    Ciao Adriano,ben trovato anche qui!Effettivamente una massa non perfetta potrebbe essere tra le cause piu probabili,sempre per quel motivo anni fa ho fritto 1 centralina del motore M3 con cui correvo.E non costava 100€ ......
  15. #90
    Aug 2008
    Dimenticavo che tutto l'impianto elettrico è completamente nuovo. Lavoro fatto nel Febbraio 2016.
  16. #91
    Grosseto
    Immagino la gioia....
    Con la massa non si scherza......
    Nel caso di Nicola, posso capire il guasto su una centralina, ma su due ed in così poco tempo, mi fa pensare a qualche anomalia nell'impianto....(non necessariamente quello dentro alla vespa, che è nuovo)
  17. #92
    Dec 2011
    vicenza
    ieri ho constato che anche la mia centralina mi ha abbandonato. C'è da dire che causa incidente la vespa ha riposato in garage per più di anno. Ma fino ad un istante prima di essere travolto ha svolto egregiamente il suo ruolo. Che sia stato il prolungato inutilizzo o una fatalità? Fatto sta che mi son appena ordinato la versione mk4 2016, quella ad 8 curve per interderci. Qualcuno di voi l'ha già testata?
  18. #93
    VRista L'avatar di angiolin2008
    Sep 2014
    catania
    Mi associo alla discussione con qualche piccola perplessità
    Vorrei montare una centralina al mio 210 malossi ma mi sorge un dubbio, una volta montata lo statore bisogna posizionarlo a 26 gradi per avere uno spunto in partenza vigoroso per poi arrivare a velocità sostenziali con anticipo a 15 o 14 in base alle curve selezionate giusto??
    Ma poniamo il caso che qualcosa vada male alla ky tronik e si guasta. ci ritroviamo a 110 o 120 con anticipo a 26 da statore o cosa??
    come controllate che ad una certa velocità funzioni correttamente
    Sfondare un pistone non è il massimo
    Mi potreste delucidare se non chiedo troppo grazie
  19. #94
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da angiolin2008 Visualizza Messaggio
    Con 26° a 110 non ci arrivi di sicuro, inoltre "picchierebbe" così forte che non potresti non capire che qualcosa non va.
    In genere queste centraline quando si guastano non funzionano più del tutto, per cui quello dei gradi è l'ultimo dei pensieri.
    Gg
  20. #95
    Dec 2011
    vicenza
    Confermo che se si frigge la centralina non passa corrente.
  21. #96
    Sep 2014
    catania
    Ok quindi se si guasta non passa corrente e si spegne la vespa ho capito bene??
    Poi si perdono 10 minuti si scollega la centralina variabile si ricollegato i fili come da originale e si riparte
    Ma allora come mai qualcuno accusa di avere sfondato il pistone non ha sentito il forte battito ho ignorando il problema ha continuato a camminare??
  22. #97
    Mar 2011
    Ceolini
    Ho avuto esperienza con quella centralina.. Se si guasta l'anticipo rimane fisso e non varia. La vespa rimane in moto. Rimane però settata al valore iniziale dell'anticipo.
  23. #98
    Dec 2011
    vicenza
    Accidenti. Allora può gustarsi in più modi evidentemente. Nel mio caso dal cavo candela non usciva una scintilla manco a pagarla oro ma vista la tua esperienza non posso che esserne felice
  24. #99
    Mh,interessante ,avevo sempre letto esperienze relative al totale ko della centralina in oggetto.se esiste anche il modo di guasto relativo al mancato ritardo mi vien voglia di smontarla
  25. #100
    Mar 2011
    Ceolini
    Cercavo la centralina simile alla Ducati che si programma via USB qualcuno l'ha provata??
