Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: T5 che seghetta in accelerazione
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Ciao a tutti...ho rifatto il motore della t5 ovviamente e non c'è ne è una che vada dritta...la testa che sfiatava l ho risolta...ora secondo voi perché seghetta in accelerazione?
    Lo statore l ho ricablato del tutto..può essere il pick up?oppure altre idee?oramai sono aperto a tutto
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    può essere o un problema elettrico, o qualche condotto della benzina ostruito oppure l'anticipo.
    ciaoo
    .... Piiccccccccsssss
    Feb 2014
    Re: T5 che seghetta in accelerazione
    marmitta sito o piaggio?
    Mar 2014
    padova
    Piaggio...pulita
    Feb 2014
    smonta e rimonta per bene con guarnizioni nuove tutto il carburo originale sostituisci anche quella sotto la scatola filtro che ricordiamo inoltre ha ben 6 gommini e devono esserci
    se lo hai sostituisci il polverizzatore be4 con il be5, il puntale getto del max hai 110 o 114... ci vuole da 115.... la vite dietro da tutta chiusa tre giri (sei mezzi giri a svitare), gira il fiiltro in corrispondenza del getto max fai un foro da 4mm.... il filtro serve l'originale piaggio se commerciale è lui.... candela champion n2
    Mar 2014
    padova
    Adesso monto una 9 scala ngk che equivale al originale... I getti sono i suoi originali... Il carburatore è pulito e revisionato... Non sono tanti 3 giri?
    Feb 2014
    no, fai pure 3,5..... e togli il be4.... a favore di un be5.
    Mar 2014
    padova
    Allora vi aggiornò sul fatto oggi!..il seghettamento era la candela...rigettata???bho...ho aperto la vite dietro e adesso sonno a 2.5 giri ed effettivamente va meglio...anche se tende ad aver un vuoto quando accelero...scende abbastanza bene di giri fino al minimo e lo tiene abbastanza ma poi si imbroda un po...domani provo a aprire ancora e regolare bene il minimo ...
    Comunque cambiando candela i sintomi da seghettamento sembrano spariti
    Feb 2014
    non è la candela le tue sono suggestioni.... monta quel polverizzatore da BE5 e il getto da 115 e vedi che scopri di avere un'altra vespa!!! La marma l'hai disostruita immagino tagliandola e levando lana e mitraglia nevvero???? O per PULITA l'hai solo cotta e verniciata???
    tagliare fondello e levare quella immondizia nella camera di silenziamento....
    BE5 e 115, dietro fai 4 giri e vedrai cosa significa averci la T5.
    Mar 2014
    padova
    Ci aggiorno perche ho trovato il problema che affliggeva la T5...la bobina AT dava problemi
    A freddo ho notato che andava benone...poi iniziava sempre sui 5000 giri a borbottare come se mancasse corrente... Mi sono fermato(dopo essermi fatto tutta la salita dei colli senza coppia praticamente) e ho cambiato candela...dopo 2 km il problema persisteva... Oggi ho cambiato bobina AT è ho finalmente la vespa che va bene...
    Ho inoltre seguito in consiglio datomi ed ho ingrassato di 2punti il getto massimo...con questi calori non si sa mai...la marmitta è vuota credo perché vedo delle saldature perimetrali
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
    Feb 2014
    ok migliora.... ma quando lo trovi e senza fretta se hai 115 di puntale provaci per scrupolo un BE5 di polverizzatore....
