Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: problema elettrico p125x 1979
    Jul 2014
    wanzwil
    salve a tutti i vespisti ...da poco sto riassemblando la mia p125x del 79 senza batteria motore vnl3 .
    allora il punto è questo..la vespa quando l'ho presa era solo telaio e motore..gli altri pezzi li ho comprati qua e la
    adesso sono arrivato al punto di collegare i cavi dello statore all impianto elettrico visto che i colori non combaciano ho notato che collegando il giallo dello statore alla bobina la vespa si accende.
    poi ho provato a giro a collegare gli altri per far funzionare luci e frecce ma non va niente...sopra ho collegato tutto come da schema ...
    sarei grato se qualcuno piu esperto potesse darmi qualche dritta...un grazie in anticipo :)IMG_20150619_221350.jpgIMG_20150619_221425.jpgIMG_20150619_221350.jpgIMG_20150619_221425.jpg
    Sep 2011
    Pisa
    Re: problema elettrico p125x 1979
    ecco la dritta: apri il volano e fai una bella foto, in modo da capire ogni colore dei cavi diverso dall'originale, a quale corrisponderebbe in origine, collegandoli quindi in modo esatto a quelli dell'impainto elettrico. E questo è il primo passo.Poi se non funziona allora si passa d altro.
    N.
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    ciao, posta delle foto dello statore come giá suggerito e specifica il modello di statore e di impianto.ciaoo
    .... Piiccccccccsssss
    Jul 2014
    wanzwil
    vi ringrazio per le tempestive risposte :) allora prima di postare le foto il volano e un ducati 12v statore a 5 bobine e puntina come da foto
    IMG_20150622_212714.jpgIMG_20150622_212740.jpgIMG_20150622_212803.jpgIMG_20150622_212833.jpgIMG_20150622_212856.jpgIMG_20150622_212910.jpg
    Sep 2011
    Pisa
    meno male che qualcosa si è riuscito a vedere dalle foto..
    allora, i collegamenti sono questi:
    nero statore con nero impianto
    il grigio o blu dello statore, con il blu dell'impianto
    il giallo dello statore con il verde dell'impianto e da li alla bobina.
    se non funziona nulla stacca il nasello anteriore e vedi che tutte le connessioni siano corrette e che i cavi del calxon non siano montati in modo da fare corto verso massa con il canotto di sterzo.
    N.
    Jul 2014
    wanzwil
    grazie mille a tutti per le preziose risposte :)
    collegando i cavi come da suggerimento non funzionava niente...inverto i cavi del claxon e bum magia funziona tutto grazie mille ancora :')
    Sep 2011
    Pisa
    credo sia stata una coincidenza, magari un falso contatto, che staccando e riattaccandolo i cavetti del clacson avresti comunque risolto. I due cavetti infatti non hanno una posizione precisa, funzionano in entrambi i modi.
    N.
