Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Luci e clacson px fuori uso......colpa del regolatore di tensione ?
    VRista Senior L'avatar di feddevts
    genova
    uongiorno a tutti,
    improvvisamente mi si sono spente tutte le luci anteriori e postetiori ed ho il clacson fuori uso. Dovró sostituire il regolatore di tensione ? Il mio é un p150x elettronico.
    Mar 2014
    martina franca
    Re: Luci e clacson px fuori uso......colpa del regolatore di tensione ?
    Citazione Originariamente Scritto da feddevts Visualizza Messaggio
    uongiorno a tutti,
    Di che anno?
    Sep 2011
    Pisa
    prima di sostituire vedi che non si sia staccato qualche morsetto a monte dell'impianto o che non ci sia nulla verso massa. Il regolatore, quando si guasta, è vero che brucia le lampade, ma non tutte d'un botto.
    N.
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    prima di sostituire come gia suggerito controlla i fili e controlla col tester in vac che arrivi corrente prima del regolatore.
    ciaoo
    .... Piiccccccccsssss
    genova
    É del 1982. Tengo a precisare che non suona nemmeno il clacson ! Che legame ci può essere tra le luci ed il clacson ? Scusatemi ma di impianto elettrico non ci capisco proprio nulla !
    Jun 2015
    Pizzighettone
    Prima di fare ipotesi verifica che arrivi tensione al regolatore come suggerito da DadoPX97
    genova
    C'é un metodo empirico per verificare la tensione ? Sono sprovvisto di tester. .....e se lo avessi non sarei in grado di adoperarlo....
    Jun 2015
    Pizzighettone
    Si c'è un modo empirico, ti basta una lampadina. Ovviamente ti da un indicazione, non una misura...ma è meglio di niente. Non so che tensione ci sia li, qualcuno più esperto di me te lo saprà dire ;)
    genova
    Ok grazie. Allora provo con la lampadina . Se non sbaglio il regolatore ha tre faston,quali devo collegare ?
    Jun 2015
    Pizzighettone
    Sono i due laterali, mi pare che la tensione in quel punto sia circa 25v ac. Prima di procedere però aspetta la conferma di qualcuno che ne sa più di me, ho solo letto in giro per la rete, mi potrei sbagliare.
    genova
    Ho risolto. Si trattava di un filo rotto nel cassettino di derivazione sul carter .grazie a tutti per l 'aiuto
    Sep 2011
    Pisa
    ...ecco, bene
    N.
    Feb 2014
    Arrivo tardi per dirti che è il BLU della scatola BT, ma.... alla prox sarà il devio di dx sul manubrio.... ricordalo tra dieci anni circa...
