Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Paraoli originali piaggio
    Jul 2014
    Italy
    Ciao a tutti la mia PX 150 E 1982 originale é sotto i ferri per i paraoli. Il meccanico mi monta tutti ricambi originali, i migliori a suo avviso.
    I paraoli piaggio originali sono buoni? Confronto agli usatissimi corteco blu?
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Paraoli originali piaggio
    Magari ti montano proprio i corteco o i rolf,non so cosa sia attualmente imbustato Piaggio
    Sent from my M.P. Superturbo
    Jul 2014
    Italy
    Cuscinetti, paraoli, crocera, parastrappo. .. tutto imbustato piaggio. É buona? Non voglio roba indo-cinese
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    con questi post a mio parere, ti fai davvero il capone di un mucchio di informazioni che alla fine ti lasceranno più dubbioso di prima. Personalmente, su tutti i motori che ho chiuso, e tanti, ho sempre montato paraoli imbustati piaggio (la serie) che se non ricordo male ha il rolf lato frizione e corteco lato volano. Non ho mai, e dico mai, avuto un problema a riguardo.q
    altri ti diranno il contrario, altri una via di mezzo...alla fine devi comunque decidere te!
    N.
    Jul 2014
    Italy
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    quindi dici che il mio vespone li ha entrambi? in effetti quello lato volano era blu. forse i migliori sono proprio questi, rolf alla frizione e corteco al volano
    Sep 2011
    Pisa
    che li ha entrambi è certo, cosa sia invece stato montato, non lo so. il kit imbustato piaggio, con 17 finale del codice, adesso non lo ricordo completo, ha il corteco blu lato volano e rolf nero gommatto e anima di ferro. (buono). il kit con 18 finale (mi pare per px200) ha il corteco blu lato volano rolf nero ma di metallo a vista. Separatamente, piaggio vende pure i rofl metallo con gomma marrone. (anche quelli molto buoni, mai un problema) Su internet o da rivenditori vari si trovamo molti altri tipi, che francamente non mi sono più preso la responsabilità di utilizzare, soprattutto sui motori altrui.
    N.
    Jan 2008
    L'Aquila
    personalmente ,mai avuto problemi con nessuna marca di paraooli in particolare , alla piaggio sicuramente li produce qualcuno, e non so quale siano gli standard e caratteristiche richieste, ma dalla poca esperienza fatta , dipende da quanta attenzione si mette nell"assemblaggio, certo paraoli troppo economici non li ho mai presi, ma vi assicuro mai risucchi di olio o aria o addirittura fuoriuscita dal lato frizione ,nei px
    VRista Junior L'avatar di Faustovb1t
    Jul 2013
    Lentate sul Seveso
    Ho appena saputo da un meccanico di vespe con moltissima esperienza, che i corteco li puoi prendere e buttare perché hanno trasferito la produzione all'estero ed ora non valgono più niente, io l'ho scoperto a mie spese. 3 motori rifatti e tutti e 3 dopo un massimo di 500 km si sono bevuti tutto l'olio del cambio e aspirano aria dal lato volano.
    Inviato dal mio ASUS_T00J utilizzando Tapatalk
    Citazione Originariamente Scritto da Faustovb1t Visualizza Messaggio
    Ma questo te l'ha detto lo stesso meccanico che ti ha fatto il motore? Personalmente mai avuto problemi coi Corteco; Piaggio distribuisce Corteco e Rolf, ma per quello lato frizione dà quello col bordo esterno metallico. Io preferisco, sui vecchi motori col solco di espansione della gomma, il classico Corteco blu col bordo esterno in gomma.
    Sui motori post Cosa, invece, il solco non c'è più e per evitare spiacevoli sorprese è opportuno montare quelli col bordo metallico.
    Jul 2014
    Italy
    il mio meccanico ha montato tutti corteco blu imbustati piaggio nel mio motore. 1500 km e va perfettamente
    Jul 2014
    Italy
    Come mai piaggio usa 2 marche e non una di paraoli=?
    Come per molti componenti, le Case hanno più fornitori, anzitutto per evitare 'buchi' di disponibilità del materiale.
    Jul 2014
    Italy
    A me il meccanico ha montato paraoli imbustati piaggio di colore blu, quindi immagino siano i corteco giusto? I Rolf dovrebbero essere marroni se non sbaglio
    I Rolf solitamente sono neri. I Corteco anche marroni.
    Ma quello lato frizione che ti è stato montato, aveva il bordo esterno in gomma?
    Jul 2014
    Italy
    Non lho visto, ho solo notato che quello lato volano era di gomma blu. Il meccanico ha detto che erano tutti blu
    Beh, quindi non ne hai la certezza. È più probabile che ti abbia montato il Rolf nero con bordo metallico.
    Jul 2014
    Italy
    Non saprei...di sicuro quelli blu ci sono...ma ha detto che erano tutti blu
