Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: 102 polini con minimo altalenante e imbrattamento al minimo
    Jun 2010
    Benevento
    Salve a tutti,
    ho da poco restaurato la mia vespa 50 special giallo cromo del 71 e attualmente monta un 75 polini rettificato a 47,8, carburatore originale con getto max 56 con il carter originale a cui è stata ricostruita la valvola di aspirazione e fatti altri lavoretti.
    Devo dire che sono molto soddisfatto del rendimento globale del motore. Parte sempre al primo colpo anche dopo diversi giorni di inattività, non presenta scoppiettii in rilascio e mi ha permesso di partecipare già a due raduni percorrendo circa 200 Km in due senza perdere un sol colpo e consumando veramente una sciocchezza.
    Nonostante tutto però, per stare dietro alle numerose large che prendono parte ai vespagiro, ho deciso di chiudere un blocco con 102 polini , albero anticipato ,19.19, campana 22/63 e cambio a 4 marce.
    I travasi sono stati lavorati e la luce di scarico del cilindro è stata lucidata e leggermente allargata.
    Per rendere meglio l'idea sul funzionamento del motore vi riporto un video dove si può notare che il minimo ha degli alti e bassi e dopo 2 minuti che resta a minimo se accelero fa fatica a prendere giri.
    https://www.youtube.com/watch?v=SQYQoQJ3HD8
    Al momento della ripresa montava un getto max 86 e un 42 per il minimo e la vite aria/miscela è svitata di 1,5 giri.
    E' possibile che un getto max influenzi anche il minimo? Successivamente ho montato un 82 però la situazione non è migliorata di molto. E' possibile che sia ancora grasso?
    Il fatto che il minimo abbia degli alti e bassi da cosa può dipendere?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Prova ad avvitare la vite del minimo di qualche giro e vedi se noti miglioramenti
    Jun 2010
    Benevento
    Re: 102 polini con minimo altalenante e imbrattamento al minimo
    Sinceramente stavo valutando l'idea di mettere qualche getto più piccolo e di pulire il carburatore mediante l'immersione per 1 minuto nell'acido che si utilizza per pulire il wc (ho letto da qualche parte che funziona).
    Oggi pomeriggio ho tirato giù il gt e ho fatto qualche foto all'interno della camera di manovella cercando di riprendere la valvola di aspirazione. Per quanto riguarda quest'ultima ho fatto la prova di tenuta non con olio bensì direttamente con miscela e si svuota in 18 secondi. Ho fatto la stessa prova sul motore attualmente montato con valvola ricostruita e si svuota in 21 secondi. E' possibile che quei 5 secondi facciano la differenza?
    Comunque ecco qualche foto....la valvola nella parte superiore ha un pezzo mancante però anche se non si vede in foto il danno interessa una piccola parte, quindi al di sotto c'è materiale necessario per la tenuta.
