Risultati da 26 a 50 di 74
Discussione: preparazione vespa px arcobaleno 177 polini turistica chiedo consigli
    Feb 2014
    Re: preparazione vespa px arcobaleno 177 polini turistica chiedo consigli
    esatto dovresti sbatterti un pochino e cercare di imparare a legegrti le fasi.. ci sono i tutorial sul forum e tante discussioni... compri il disco graduato Pinasco e con un semi-carter con albero pistone e cilindro appogiati gli fai due misure, ti segni sulla spalla dell'albero i 115-70° e poi lo tagli ma sempre solo dopo aver allungato la valvola 2mm a dx e 2mm a sx non tanto per una questione fasi ma per dargli una superficie più proporzionale al carburo da 24mm
    il conbo POLINI o PInasco necessita di coperchio ben chiuso e di rialzo risavel... tutte complicazioni immagino ma sono l?ABC del far bene.
    Mar 2011
    bari
    ciao ragazzi e ciao poeta ! finalmente dopo le vacanze mi son messo all'opera ! ho acquistato un bel albero motore mazzucchelli anticipato corsa 57 e tutti i ricambi nuovi dai cuscinetti di banco ai silent block , aspetto solo di comprare una bella frizione pinasco con campana rinforzata e pignone da 22 denti questa volta per la 7 molle che da quello che ho capito era uno dei miei problemi avendolo montato sulla 6 molle causando tutte quelle bruciate di dischi.
    Cosa mi consigliate una frizione pinasco o quella del 200?
    ps : a brevissimo posto foto dei lavori
    mandrachia alta
    io quella del 200 con anello di ronforzo e molle rinforzate la monto sotto al polinone 200
    ogni tanto mi trita il disco condotto ma va bene
    se hai soldi da spendere prova la 8 molle ma aspetta consigli. non la conosco
    Mar 2011
    bari
    nn mi fido della frizione del 200 oltretutto dovrei limare una piccola parte interna al carter...
    mandrachia alta
    se non ti fidi vai di 8molle e €€€€€€€
    non la conosco ma ho letto sui vari forum pareri discordanti
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Con la 8 molle rinforzata non hai problemi. La newfren ti dà già tutto. Costa solo di più però puoi prendere quella con pignone 22 che ingrana sulla corona 68 e non spendi nemmeno per cambiare pignone. Altrimenti quella del 200. Ma evita la pinasco e i vari ricambi, ho letto solo male.
  7. #32
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da checcozalone89 Visualizza Messaggio
    L'albero Mazzucchelli è di per se molto ritardato (sempre che per le 125/50 sia come per il 200) e rischi di andare facilmente oltre i 70 gradi come consigliato da Poeta.
  8. #33
    VERBANIA
    Ecco un po' di fotine ! Che ne dite puo' ancora andare il polinazzo?
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    L'ho visto solo ora .....
    La guarnizione sembra ti lasci aperti leggermente i travasi, controlla con attenzione
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  9. #34
    Mar 2011
    bari
    Che dici di fare? Non vorrei rettificare! Che alternative ho?
  10. #35
    Mar 2011
    bari
    Ecco i lavori iniziati ! Iniziamo col raccordare ! Ho tolto tutti i cuscinetti e me ne solo uno lato parastrappi e che devo capire come fare ... Avete idea?uploadfromtaptalk1441192475247.jpguploadfromtaptalk1441192502524.jpg
  11. #36
    Mar 2011
    bari
  12. #37
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Batti sull'albero che ti spinge fuori il cuscinetto. Dovrebbe venire facilmente.
  13. #38
    Mar 2011
    bari
    Si infatti ho detto una fesseria perche' se ne e' venuto facilmente
  14. #39
    Feb 2014
    il cilindro essendo un polini ha qualche riga, ma il polini digerisce davvero di tutto ed è quindi ancor buono, lucida il pistone con abrasiva da 1000 ed olio, e il cilindro brutalmente con carta rossa a metro da muro grana 100 o 120 a secco, la passi dentro con le dita alla meno peggio e raschi.... pulisci la sede delle fasce sul pistone togliendole e raschiando con un chiodo o un mini cacciavite a taglio ben scarnificante, poi con dello spago ed olio lucida la sede fasce...pulito tutto lava con solvente nityro e lubrifica con svitol.... il POLINI si riga ma quello è ancor buono e dopo il trattamento torna OK, due fasce nuove in caso, ma nemmeno servono....
    i travasi invece....
    il parastrappi a doppia molla ovvio della 200....
    come frizione la 7 molle, non serve nemmeno l'anello di rinforzo, prendi come detto il pignone da 22 DRT in caso, ma prova intanto il 23 originale della 200 se lo hai, un pignone si cambia anche dopo come nulla infatti.
  15. #40
    Mar 2011
    bari
    Finalmente sono riuscito a metterci su' le mani ! Ho sgrossato i carter ! Ora devo rifinire... Forse ho esagerato un po'
  16. #41
    Mar 2011
    bari
    ragazzi ecco un video della prima accensione del polinazzo 177 lavorato
    https://youtu.be/dzZbOSh_WBM
  17. #42
    Sep 2015
    Sardegna
    Dici la configurazione attuale!!
  18. #43
    Mar 2011
    bari
    Polini 177 lavorato
    Carter raccordati
    Carburatore 24 dell orto
    Scoot rs scarico
    Albero mazzucchelli anticipato
    Frizione 6 molle pignone da 22
  19. #44
    Sep 2015
    Sardegna
    Ho letto la discussione, hai fatto le fasi come consigliato da poeta?
  20. #45
    Mar 2011
    bari
    Diciamo ... Ihihih
  21. #46
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Gran bella voce!
  22. #47
    Mar 2011
    bari
    Cmq la marmitta che vedete e' una scoot rs , sono davvero contento ha 1 gg di vita ma credo di toglierla per il momento non vorrei dare troppo all"occhio
    EDIT: attenzione al regolamento!
    h) Nei forum e' vietata la pubblicazione di annunci di vendita/richiesta di Vespe, ricambi, accessori ecc. per le quali e' invece a disposizione un apposito
    Mercatino
    Ultima modifica di Echospro; 29-11-15 alle 21:33 Motivo: Editato per infrazione regolamento
  23. #48
    Sep 2015
    Sardegna
    Non resta che dirci le impressioni!!!
  24. #49
    Mar 2011
    bari
    Impressioni ottime ! Sento tanta coppia ! Ma per il momento sono a rodaggio per almeno 500 km cn un getto massimo da 118 emulsionatore 160 be3 sono un pelino grasso ma per il momento lascio cosi' poi smagrisco
  25. #50
    Sep 2015
    Sardegna
    Io con il motore simile al tuo monto un 128. Hai rettificato?
