Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Motorella GL leva sconosciuta
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Salve ragazza, con un mio amico abbiamo deciso di far tornare alla luce la sua Benelli motorella GL 50cc dopo 5 anni.
    Con le solite aggiustatine(candela,miscela e carburazione)è partita senza troppe lagne.
    L'unico problema è che ha 3 leve[emoji32]
    Ovvero
    desta:freno anteriore
    Sinistra:freno posteriore
    Sotto la leva di sinistra: leva sconosciuta
    Se si tira quest'ultima quando la moto è accesa e ferma , affoga e si spegne invece se si tria mentre si cammina la leva è durissima e non si riesce a premere.
    Voi sapreste illuminarmi?
    Ho cercato su internet (molti modelli Benelli hanno questa leva strana)
    Ma nessuno ne parla .
    Inoltre sapreste dirmi se la motorella GL ha una specie di 2ª marcia o qualcosa di simile?
    Grazie a tutti coloro che risponderanno
    VRista L'avatar di ClaPX
    May 2014
    Re: Motorella GL leva sconosciuta
    Leva dell'aria (starter), come sul ciao? I suppose
    Jun 2015
    Sora
    Citazione Originariamente Scritto da ClaPX Visualizza Messaggio
    Non credo xke lui per aprire l'aria abbassa una leva sul carburatore ke poi quando vai ad accelerare scatta su da sola
    May 2007
    Filiculi
    E' la leva della frizione che serve per far attaccare la frizione per poter mettere
    in moto la Motorella a spinta, visto che come impianto d'accensione e la ridotta
    corsa della leva della messa in moto spesso era un problema metterla in moto.
    La candela è a passo lungo visto la notevole compressione...
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Concordo, è la leva dello starter. Ce l'ho anche io su un vecchio peripoli...
    Serve per accenderlo praticamente...
    May 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Gens16 Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    Che poi ora che ci penso, mi sà che è la stessa cosa sul ciao, mi ricordo la leva che usciva dal carterino (quindi starter) che scattava quando acceleravi, e la leva aggiuntiva sul manubrio (quindi frizione) che si teneva tirata per accendere a pedali... me sa che ho detto una ca@@ata, ma sono passati tanti anni... ciò n'età
    Jun 2015
    Sora
    OK grazie a tutti domani verificheró e ci farò sapere
    May 2007
    Filiculi
    ...e la leva aggiuntiva sul manubrio (quindi frizione) che si teneva tirata per accendere a pedali... me sa che ho detto una ca@@ata, ma sono passati tanti anni... ciò n'età
    No, la leva aggiuntiva di piccole dimensioni del Ciao azionava il decompressore che toglieva la compressione
    al motore per agevolare la messa in moto.
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Lo stesso blocco motore veniva montato su altri modelli Benelli per es sul "G2 Pedali", dove quella "misteriosa" leva era indispensabile...
    VRista L'avatar di gabrielepessina
    Nov 2011
    cassano d'adda
    come per il Garelli Monomarcia, pedali un po' e poi tiri la leva per fare presa sul motore, con la Motorella devi invece spingerla e poi tirare la leva.
    Gabriele
    Jun 2015
    Sora
    Citazione Originariamente Scritto da gabrielepessina Visualizza Messaggio
    Gabriele
    Grazie a tutti, utilissimi come sempre
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Per la seconda marcia,se il motore è il modello bimatic diciamo che c'è.Automatica ma c'è.
    Jun 2015
    Sora
    Niente bimatic.....è monorapporto con le corone tipo bicicletta
