Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Orrore e sconforto
    Zena
    Thumbs up Orrore e sconforto
    Ciao a tutti,
    oggi stavo lavorando sul PX Arco dell'86 per risolvere una perdita dal rubinetto (forse risolta, le vitine che tengono il "selettore" e la guarnizione erano lente e il rubinetto girava con un dito).
    Ciò che mi ha colpito di più era però la fuoriuscita della benzina da una crepetta nella vernice, poco dopo la giunzione tunnel-attacco motore, verso l'anteriore.
    Zona apparentemente sanissima, ma come appena ho provato a spingere con un cacciavite, è passato dall'altra parte come fosse burro .
    Purtoppo, data anche la nomea di chi me la aveva sistemata e venduta (scoperta ahimè troppo tardi), ho il forte sospetto che punti così ce ne siano molti altri.
    Avevo già intenzione di fare una profonda revisione questo inverno, una volta messa a punto la Special, ma così si parte in salita.
    Il guaio è quindi sul tunnel, che non mi pare sia venduto come lamierato di ricambio.
    Quindi, mettendo le mani avanti di un bel pò, ho visto che su SIP vendono il telaio come ricambio:
    http://vesparesources.sip-scootersho...+px80_90712000
    A quel prezzo conviene forse più che far fare un taglia e cuci da un carrozziere prelevando pezzi da un telaio donatore no?
    E poi, burocraticamente è possibile (previa ripunzonatura telaio)?
    Cosa ne pensate ?
    Marco
    Toscana
    Re: Orrore e sconforto
    Metti foto del tuo problema sul telaio, e non fasciarti la testa prima di romperla... La sostituzione del telaio è l'ultima spiaggia.
    Sep 2011
    Pisa
    In questo forum ho visto molti che hanno eseguito restauri da soli con taglia e cuci da telai donatori o con prezzo nuovi. Certamente lavori simili, oltre a buona manualità, serve anche una buona attrezzatura ed esperienza. Il tempo impiegato ad eseguire il lavoro non è lunghissimo. Ma si sicuro richiede di o operate senza furia e con i passaggi richiesti... Cercare di far presto non porta a buoni lavori. Quindi per chi li fa in"casa" viene impiagato il proprio tempo. Far eseguire un tale lavoro ad un carrozziere, tutto questo tempo, significa pagarlo... Oltre ai pezzi. (tralascio il discorso che il carrozziere deve essere un tipo di fiducia..bla bla e bla e che dia certezza della buona esecuzione del lavoro).
    Il mio consiglio è quello di informati sui prezzi. Successivamente puoi fare le tue valutazioni. Forse l'idea del telaio nuovo a quel prezzo e dato che già la tua é un arcobaleno facilita le cose.
    É possibile fare un nuovo numero telaio,ma secondo specifiche pratiche da sbrigare in motorizzazione. Del resto se il telaio é compromesso non vedo perché non dovrebbe essere possibile.
    N.
    Feb 2014
    tutto si guarda solo dopo la SABBIATURA.... per certo è meno grave di come la descrivi....
    toppa ed amen...
    Feb 2014
    va sabbiata e poi giudicata...
    Aug 2012
    Trani
    Senza alcun dubbio! Quoto Poeta
    Zena
    Grazie a tutti per le risposte. Sono d'accordo con voi per la sabbiatura, l'ho fatto sulla special e porta veramente alla luce ogni problema.
    In realtà volevo sapere se qualcuno aveva già avuto un esperienza di sostituzione telaio, sia dal punto di vista burocratico, che da quello della spesa. Qualcuno sa se il prezzo in piaggio di un telaio come quello su Sip è all'incirca quello?
    Se il prezzo è veramente quello, secondo me ci avviciniamo a ciò che il mio carrozziere mi chiederebbe per fare un lavoro di bonifica e ripristino del telaio originale, più il prezzo dell'acquisto di un telaio donatore (per avere comunque un taglia e cuci di lamiere di 30 anni)...
    Parlando col carrozziere appunto, mi ha detto che ha notato che gli arcobaleno sono molto più soggetti alla ruggine dei prima serie, possibile?
    Aug 2012
    Trani
    Orrore e sconforto
    per darti risposte piu' precise dovrei vedere delle foto. Cmq il lamierino si puo' acquistare, e negozi da cui si puo' comprare online tipo il nido delle vespe vendono pezzi di lamiera gia lavorata per poter fare questo tipo di interventi!
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da marcospecial102 Visualizza Messaggio
    personalmente posso dire che se si trascura una arcobaleno piuttosto che un px prima serie, è più facile che questo prenda del marcio. Attenzione, dico questo soltanto secondo una mia opinione basata solo sul fatto che di tutte le vespa che ho visto, le vecchie arcobaleno erano quelle che mi si presentavano in condizioni peggiori. Questo però non è certezza di un diverso o più blando trattamento delle lamiere tra i due modelli.
    N.
