Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Codice colore vespa p200e 1982-azzurro
    Jul 2011
    Mosciano Sant'Angelo
    Lightbulb Codice colore vespa p200e 1982-azzurro
    Ciao a tutti, sto restaurando il mio vespone P200E immatricolato il 29/04/1984 con numero telaio vsx1t 1262xx (prima serie con ganci interni)
    Ho intenzione di farlo azzurro, ma non riesco a capire quale sia il codice corretto della vernice.(purtroppo più volte riverniciato in passato).
    mi spiego meglio in rete ho trovato notizie discordanti. In alcuni siti o riviste è riportato il colore grigio azzurro metallizzato con codice Max Meyer 7002m (P5/2); in altri invece è riportato il grigio azzurro metallizzato codice piaggio P 5/4.
    ad esempio in vespa tecnica(so benissimo che presenta molti errori) vi è riportato per il p200e sempre (cioè per la serie p200 e) e solo il colore grigio azzurro metallizzato max Meyer 7002M, mentre su motociclismo d'epoca vi è una differenziazione del colore azzurro in base all'anno: cioè per l80-81 è previsto l'azzurro metallizzato (e non grigio azzurro metallizzato???) COD. Max Mayer 7002 m, mentre per l'anno 1982 è previsto il grigio azzurro metallizzato codice Piaggio P 5/4.
    in giro ho visto P200e prima serie di entrambe le colorazioni, cioè sia in carta da zucchero che più scuri..
    Mi sembra molto strano, visto che comunque sono 2 colori, anche se entrambi azzurro, ma molto differenti, che non vi è molta chiarezza in merito e la maggior parte dei siti e o riviste specializzate riportano per tutta la serie p200e un unico azzurro.
    qualcuno Sa risolvere questo mio dilemma. ??????????Inoltre il mio carrozziere freme per sapere il codice esatto!!!
    se qualcuno ha delle foto e può inserirle , lo ringrazio
    saluti
    Cristian
    Jul 2011
    Re: Codice colore vespa p200e 1982-azzurro
    Nessuno che può aiutarmi a risolvere il dilemma??
    VRista Junior L'avatar di adriano1982
    May 2013
    Una Vespa con telaio vsx1t 1262xx dovrebbe essere un PX200E non P200E inoltre dovrebbe essere 1982 non 1984.
    anno 1982
    rosso 5003M; g
    grigio azzurro metallizzato7002M;
    sabbia 3002M
    anno 1983
    Rosso Cina – P 2/4
    Grigio Azzurro Metallizzato – PM 5/4
    Sabbia – P 4/5
    anno 1984
    rosso fed 5000M
    antracite metallizzato 8004M
    bianco 1001M
    I colori dovrebbero essere questi, aspettiamo ultieriori conferme per avere certezza.
    Jul 2011
    Citazione Originariamente Scritto da adriano1982 Visualizza Messaggio
    anno 1982
    rosso 5003M; g
    sabbia 3002M
    anno 1983
    Rosso Cina – P 2/4
    Sabbia – P 4/5
    anno 1984
    rosso fed 5000M
    bianco 1001M
    Si Adriano, hai ragione ho sbagliato a scrivere immatricolato il 29/4/1982 e non 84
    Da dove si vede se è px200e oppure p200e??
    Il libretto riporta esattamente la dicitura ??(adesso non ho sotto mano il libretto)
    La scritta sul cofano è p200 e.. ma può essere benissimo che sia stata cambiata. .
    Adriano, dove hai preso queste info per il colore? ??Hai prove su conservati?
    Praticamente dalle tue info il 5/4 è previsto dal 1983 e nn 82..
    Aspetto ulteriori conferme
    Cristian
    Toscana
    Questa è originale dell'82 in color Blu met. 5/4, http://old.vesparesources.com/16-res...00e-un-impresa
    La scritta p200e rimane per la maggiorparte dell'82 poi sostituita da quella PX200E.
    Feb 2014
    il 5/4 sostituisce il 5/2 a far data ultimi mesi del 1982... e tutto il 1983.... ergo se la tua è di novembre 1982 falla 5/4, se precedente 5/2 con una certa approssimazione è così.... le 5/4 inoltre hanno sempre i devio tipo arcobaleno di nuovo tipo e ovvio ganci sotto la sella per i cofani.... sono infatti questi gli ultimi modelli PXE pre arcobaleno... è cioè il 5/4 l'ultima colorazione adottata per la PXE vecchia maniera.
    my car
    In effetti anch' io pensavo che sia possibile trovare dei px 200 immatricolati i primi mesi del 1982 in azzurro metallizzato 5/2...
    Però ufficialmente per l'82 è riportato il 5/4 anche su Motociclismo d' epoca.
    E' un bel dilemma
    Jul 2011
    Ho controllato sul libretto e la mia è un p 200e..ganci interni , con mix!
    Poeta, Proprio ieri ho conosciuto un signore che ha un p 200e conservato immatricolato il 09/04/82 (ho controllato personalmente il libretto) e cioè 20 giorni prima della mia in grigio azzurro metallizzato 5/4, cioè quello della vespa di gigione (link postato da vespa 979).. Quindi questa colorazione molto probabilmente è iniziata nei primi anni del 82 e non a fine anno..
    chiedo ai possessori di p200e del82 in azzurro, potete dirmi se lo avete in grigio azzurro 5/4 o in azzurro 5/2 e la data di immatricolazione?
    cristian
    Feb 2014
    Probabile... infatti quelle chiare in 5/2 (azzurro metz) sono generalmente del 1980-82, probabile che le 5/4 (grigio azzurro metz) siano quindi successive a far data aprile 1982 fino al termine della serie nel 1983.... di solito quelle con i devio tipo arcobaleno avevano la scritta PX200E
    Toscana
    Per il cambio della scritta ho controllato, ed è precisamante avvenuto da telaio numero 160001.
    Jul 2011
    Grazie mille per la info
