Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Problema perdita olio, forse miscelatore/carburatore?
    Sep 2011
    Localitą
    napoli
    Ciao ragazzi,
    da quando ho finito il restauro del mio p200e con miscelatore non riesco a capire e risolvere questo problema.
    Il motore sembra pulito e anche smontando la ruota posteriore non riesco a capire da dove arrivi la perdita, pensavo fosse olio del cambio poichč il carter č stato saldato per una piccola crepa. Poi l'altro giorno guardando meglio ho notato (foto fatta con il flash) che l'olio č in realtą rosa, quindi sembra essere proprio quello del miscelatore.
    Inutile dire che guarnizioni carburatore/miscelatore/motore sono tutte nuove e applicate bagnandole in olio.
    Qualche consiglio su come procedere?
    Allego foto. Grazie.
    https://drive.google.com/file/d/0B0o...MtZ3J5QUU/view
    Localitą
    Nei dintorni di Bologna
    Etą
    43
    Re: Problema perdita olio, forse miscelatore/carburatore?
    o la molla che tiene la sfera che diovrebbe bloccare l'afflusso di olio č snervata oppure usi un olio molto liquido che riesce a trafilare comunque.
    Sep 2011
    Localitą
    napoli
    L'olio č un banalissimo castrol. La molla intendi quella della pompa del miscelatore?
    C'č modo in cui io possa verificare se effettivamente sia quello il problema?
    p.s.: dimenticavo di dire che la perdita si verifica a vespa ferma e che se rimane ferma per 1 settimana č praticamente impossibile farla partire a pedivella. E la macchia d'olio č variabile, in termini di entitą.
    p.p.s.: ho trovato anche un altro post, potrebbe essere il serbatoio olio troppo pieno?
