Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Problemi rubinetto miscela
    VRista L'avatar di barabaru
    Apr 2011
    Mondo
    Amici vespisti il caldo avanza e la vespa lo accusa, a parte gli scherzi.... girando il rubinetto sulla miscela chiusa non me la chiude piu!!!! INoltre a volte sembra non arrivi miscela se tengo un certo numero di giri pare ingolfarsi poi accelero un attimo e riprende normale. Cosa puo essere????
    Ho provato a smontare serbatoio e ad occhio mi sembra la chiuda la miscela.....boooooo forse il tubo?????
    Grazie mille e buona estate a tutti i Vespisti!!!!
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Re: Problemi rubinetto miscela
    Citazione Originariamente Scritto da barabaru Visualizza Messaggio
    pulisci bene i condotti del rubinetto...con aria compressa
    se vuoi fare il lavoro di fino smontalo tutto e gli spari aria compressa nei 3 fori sotto la guarnizione in gomma....altrimenti senza smontarlo gli spari aria compressa direttamente dal tubo miscela staccandolo dal filtro benzina del carburatore.....
    se non risolvi compralo nuovo....costa sui 5-6€
    dando per scontato che il carburatore sia ok e ben pulito in ogni sua parte e che il tubo benzina non sia come il Katun di Mirabilandia
    Apr 2011
    Mondo
    Ok, ma dici che puo essere quello che mi fa lo scherzo di ingolfarsi ??? A volte con la benza aperta normale mi fa gli stessi sintomi di quando vai riserva gìaumentano i giri...... poi accelero e si regola, boooooooooooooooo
    dimenticavo Grazie mille per la risposta!!!
    Aug 2013
    Potenza
    probabilmente avverti dei vuoti, dovuti appunto alla mancanza di miscela....
    ma comunque la verifica la fai subito....smonta il tubo dal filtro benzina del carburatore e mettilo magari in un bicchierino di plastica, lasciando l'altra estremità collegata al serbatoio
    chiudi il rubinetto...non deve scendere una goccia.....se perde allora fai quanto detto precedentemente...controlla anche la guarnizione circolare coi 3 buchi
    metti anche il rubinetto in aperto e in riserva e controlla che la miscela scenda regolarmente
    se è tutto ok allora il problema è altrove....tubo troppo lungo, carburatore sporco o magari un problema elettrico (infatti ultimamente ho avuto un problema simile...avvertivo dei leggeri vuoti ai bassi regimi per poi regolarizzarsi agli alti...era la candela)
    Apr 2011
    Mondo
    Bene, appena riesco controllo tutto.
    Grazie ancora
    VRista Senior L'avatar di Paolo50
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Aggiungo oltre a quello detto in precedenza, di guardare che lo sfiato del tappo del serbatoio sia libero e non otturato
    Canegrate
    Se il rubinetto non chiude piu controlla dal tappo se tutti i pezzi del rubinetto stanno al loro posto. Sarebbe meglio smontarlo proprio dal serbatoio.
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Ma se prima andava bene, non c'entra niente il tubo benzina, hai provato anche a pulire il carburatore?
    Apr 2011
    Mondo
    Pulito tutto oggi, domani smonto serbatoio e cambio rubinetto, poi vi faccio sapere. Grazie
    Apr 2011
    Mondo
    Cambiato tutto, ora funziona,comunque ai bassi con un filo di gas pare sembra ingolfarsi!!!!!! Boooooo non capisco, candela nuova Champion, carburatore pulito, tubo e rubinetto nuovi.
    Adesso però per non farmi macare nulla mi si è spanata la pedivella di avviamento!!!!!! Basta sostituirla o bisogna cambiare qualche ingranaggio dentro???
    Grazie mille
    Apr 2011
    Mondo
    Ciao vespisti, oggi ho fatto un bel giro (70km) porca vacca non riesco a capire perchè quando vado con un filo di gas tende ad ingosarsi, poi do un pò di gas e torna tutto apposto!!!!
    Cosa puo essere???
    Grazie mille
