Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: La corretta bobina per VBB1?
    Jun 2011
    Trento
    Salve a tutti!
    Sto richiudendo il motore dopo una revisione generale, ho cambiato anche puntine e il condensatore e mi è venuto un dubbio sulla bobina..
    Attualmente monto una femsa tipo questa:
    E se non sbaglio l'originale dovrebbe essere di questo tipo:
    Ma secondo il catalogo delle parti di ricambio di scooterhelp il riferimento giusto sarebbe 84367, quindi questa:
    Che a meno di non usare una staffa non saprei come montare..
    Prima dello smontaggio il motore (senza batteria) non partiva assolutamente nel caso i fari fossero accesi, e per avere una scintilla decente dovevo avvicinare parecchio gli elettrodi della candela.. potrebbe essere il caso di cambiare anche la bobina?
    Le puntine vanno regolate a 0.3-0.4mm, giusto?
    Re: La corretta bobina per VBB1?
    La bobina giusta è la seconda, cerca di acquistarne una "potenziata", tanto costa poco di più.
    Cambia la bobina e pure le puntine, che vanno regolate come hai scritto.
    nuoro-olbia
    la mia montava e monta ancora la seconda, l'impianto elettrico è molto particolare, specie se usi il mezzo senza batteria.....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jun 2011
    Trento
    Grazie mille! Ceab o bosatta o altro?
    Jun 2011
    Trento
    Mi sono accorto che l'impianto originale è stato modificato.. per eliminare la batteria si è montato un clacson in alternata, ma il raddrizzatore al selenio stranamente non è stato scollegato!
    Che dite, meglio se lo stacco? Non capisco poi perchè il fusibile vada verso massa, idee?
    nuoro-olbia
    ceav
    è l'originale
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
