Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: Vespa 50 hp 3m
    Jul 2015
    Covo
    Vespa 50 hp 3m
    Buonasera a tutti vespisti.. Io come da titolo possiedo una vespa 50 hp 3m e volevo chiedervi (dato che sono un possessore di una vespa da poco tempo) se è normale che ma tirata in tutta fatica al massimo arrivi solo fino a 45 kmh?? spero sia la sezione giusta altrimenti chiedo scusa subito..
    Jul 2014
    Italy
    Re: Vespa 50 hp 3m
    45 km/h. Come da codice della strada..anche la HP che ho io, sempre una 3 marce, massimo arriva ai 60
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Se è originale si...ma solo togliendo la strozzatura sullo scarico va molto meglio
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
    VRista L'avatar di Giacomo50hp
    Jun 2014
    Fauglia, Pisa
    Re: Vespa 50 hp 3m
    La mia è originale completamentw e mi fa più di 60..ho la 4 marce. Tempo fa avevo la marmitta intasata e non mi faceva più di 50, poi l'ho fatta pulire e ha cominciato a fare i 60...
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    Mar 2014
    padova
    Re: Vespa 50 hp 3m
    La 4m ha il gruppo termico in lega.... È abbastanza diversa... Poi magari il motore è un po fiacco quella di Gibson magari dopo revisione è meglio
    Jun 2014
    Fauglia, Pisa
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Citazione Originariamente Scritto da benve1992 Visualizza Messaggio
    Probabile....
    VRista Junior L'avatar di Vespito
    Jun 2015
    Napoli
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Ciao Gibson, a dire la verità penso che sia abbastanza normale perché anch'io ho un hp 3m e mi fa giusto 6/7 km in più. Poi non so puo essere che abbiamo un problema entrambi [emoji28][emoji28][emoji28]
    Jul 2015
    Covo
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Grazie a tutti delle risposte. La vespa era di mio zio. L ha usata solo dal 91 al 97 ma dato che faceva il contadino la usava per andare nei campi. Quindi non era proprio tenuta benissimo. Due mesi fa mi è venuta voglia di usarla allora l ho portatata a casa e, mettendoci un po di miscela, con due spedalate è partita subito. L ho poratata dal meccanico per far sistemare alcune cose che non funzionavano (avviamento elettrico, pulizia carburatore con cambio guarnizioni ecc ecc.) Ora la mia vespa è tornata a casa ma usandola sulla strada arriva solo a 40/45 kmh e mi è sorto un dubbio. Come faccio per vedere se ho la marmitta intasata?
    Mar 2014
    padova
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Se cerchi nel forum ci sono i tipici sintomi dello scarico intasato comunque se la smonti controlla sul collettore...all imbocco ci dovrebbero essere 2 alette interne che fanno da strozzatura... Se togli quelle va già meglio
    Jul 2015
    Covo
    Re: Vespa 50 hp 3m
    purtroppo sono ignorante in materia di motori.. dici che è meglio se lo faccio fare a un meccanico??
    Mar 2014
    padova
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Meglio un amico che ha mano così ti aiuta e impari[emoji6]
    Jul 2015
    Covo
    Re: Vespa 50 hp 3m
    purtroppo non ho nessun amico capace con i motori.. =(
    Jun 2014
    Fauglia, Pisa
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Citazione Originariamente Scritto da Gibson Visualizza Messaggio
    Allora non ti resta che scegliere tra due cose: o portarla da un meccanico oppure provare a lavorarci te aiutandoti con guide su internet e anche di questo forum che ce ne sono tantissime...
    Jul 2015
    Covo
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Citazione Originariamente Scritto da Giacomo50hp Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    Jun 2014
    Fauglia, Pisa
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Grazie mille
    Prego, se non ti senti sicuro a fare dei lavori, la porti dal meccanico e non ci pensi più almeno sei anche più sicuro della qualità del lavoro che viene svolto[emoji6]
    Jul 2015
    Covo
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Infatti. Non penso mi cerchi chissà cosa per quel lavoro.
    Jun 2014
    Fauglia, Pisa
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Si lo credo anch'io...due anni fa portai la mia a fare dei lavori in un centro piaggio autorizzato e spesi 200 euro ma perché dovettero cambiare anche la frizione oltre che svuotare la marmitta. Più che altro mi fecero pagare la manodopera..ma io credo che te con 100€ te la cavi. Sperando che non trovino altre cose da sistemare altrimenti il prezzo sale.
    Jul 2015
    Covo
    Re: Vespa 50 hp 3m
    è 2 mesi che gliela ho fatta sistemare. Mi ha cambiato alcune cose. Ma strano che non ha controllato la marmitta. Boh.
    Jun 2014
    Fauglia, Pisa
    L'unica è provare a riportargliela...se non risolve ancora poi sta a te decidere se portarla da qualcun'altro o metterci le mano tu stesso poi
    Jul 2015
    Covo
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Starò a vedere cosa mi dice il meccanico grazie. Vi farò sapere.
    Jun 2014
    Fauglia, Pisa
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Ok, prego[emoji6]
    Tienici aggiornati!
    Re: Vespa 50 hp 3m
    se un meccanico prende 100 euro per cambiare una padella siamo rovinati...
    Jun 2014
    Fauglia, Pisa
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Poi dipende da che meccanico la porti..io avevo la necessità più assoluta di sistemarla e non mi interessava quanto dovevo pagare...200 € perché oltre alla manodopera hanno dovuto usare pezzi nuovi e mi hanno fatto pagare anche quelli.
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Quello che dici è giusto: se ci vanno i pezzi è chiaro che si pagano anche quelli.
    Quando portate una vespa dal meccanico e vi snocciola quello che c'è da sostituire, fatevi comunque un'idea del costo dei ricambi (e con internet è un attimo).
    Nel fare questo controllo non considerate i prezzi più bassi del web ma una via di mezzo: il meccanico li paga così
    Sul costo orario si va dai 25 ai 40 euro, dipende dall'officina e dal lavoro da fare.
    Per il nostro amico chitarrista, se vuoi provare a far tu il lavoro (se è da fare eh), trovi aiuto qui e sul web in maniera da riuscire a fare tu il lavoro.
    https://www.youtube.com/watch?v=7qO6r0iSn5E
    il ricambio è questo:
    http://www.piaggiocalo.com/product_i...roducts_id=213
    e, se hai il "fermo" allo scarico forse ti serve anche questo:
    http://www.piaggiocalo.com/product_i...roducts_id=543
    per sapere se la marmitta è più o meno chiusa metti in moto la vespa e da fermo dai gas - mentre dai di gas, metti una mano davanti al tubino dello scarico. I gas devono uscire vigorosi....anche dalla marmitta originale.
    Se riesci, magari, fai il confronto con la marmitta originale della vespa di un amico.....
    Jun 2014
    Fauglia, Pisa
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Ok
