Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 32 di 32
Discussione: Vespa 50 hp 3m
    Jul 2015
    Covo
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Quello che dici è giusto: se ci vanno i pezzi è chiaro che si pagano anche quelli.
    Quando portate una vespa dal meccanico e vi snocciola quello che c'è da sostituire, fatevi comunque un'idea del costo dei ricambi (e con internet è un attimo).
    Nel fare questo controllo non considerate i prezzi più bassi del web ma una via di mezzo: il meccanico li paga così
    Sul costo orario si va dai 25 ai 40 euro, dipende dall'officina e dal lavoro da fare.
    Per il nostro amico chitarrista, se vuoi provare a far tu il lavoro (se è da fare eh), trovi aiuto qui e sul web in maniera da riuscire a fare tu il lavoro.
    https://www.youtube.com/watch?v=7qO6r0iSn5E
    il ricambio è questo:
    http://www.piaggiocalo.com/product_i...roducts_id=213
    e, se hai il "fermo" allo scarico forse ti serve anche questo:
    http://www.piaggiocalo.com/product_i...roducts_id=543
    per sapere se la marmitta è più o meno chiusa metti in moto la vespa e da fermo dai gas - mentre dai di gas, metti una mano davanti al tubino dello scarico. I gas devono uscire vigorosi....anche dalla marmitta originale.
    Se riesci, magari, fai il confronto con la marmitta originale della vespa di un amico.....
    Grazie mille molto gentile. Proverò io allora. Grazie ancora della disponibilità di tutti.
    VRista L'avatar di Giacomo50hp
    Jun 2014
    Fauglia, Pisa
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Citazione Originariamente Scritto da Gibson Visualizza Messaggio
    Non c'è di che[emoji6]
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    Jul 2015
    Covo
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Citazione Originariamente Scritto da Giacomo50hp Visualizza Messaggio
    Ho smontato la marmitta come nel video. Ho pulito tutto bene e poi ho rimontato. Adesso fa i 55 kmh e non l' ho tirata al massimo. Ma per togliere il fermo allo scarico devo cambiare il collettore che va al cilindro? ?
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Re: Vespa 50 hp 3m
    Non so se si possa anche lavorare con la fresa in modo da eliminare gli impedimenti
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
    Jul 2015
    Covo
    Re: Vespa 50 hp 3m
    La marmitta che mi hai linkato tu è uguale a questa??
    http://www.motoricambisoviero.it/cat...XL-FL-50--3384
    e invece il collettore??
    http://www.motoricambisoviero.it/cat...R_Special_125_
  6. #31
    Re: Vespa 50 hp 3m
    sembra di si.
    Devi semplicemente chiedere al venditore se il gomito di alluminio ha il foro passante con lo stesso diametro oppure si restringe - se si restringe è strozzato.
    Scusa ma quello che è montato nella tua vespa, visto che lo hai smontato, com'è?
    Per la marmitta ti dice i modelli - se hai dubbi chiedi al venditore (anche se a memoria dovrebbe essere la stessa per tutti i pk)
  7. #32
    Jul 2015
    Covo
    Re: Vespa 50 hp 3m
    sembra di si.
    Ciao grazie della risposta. Comunque il collettore che avevo io era tutto rovinato e secondo me era strozzato. Starò a vedere. Grazie di nuovo
