Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Rumore motore special
    Mar 2015
    trieste
    Ciao ragazzi oggi ho acceso la specialina e ho notato un brutto rumore proveniente dal carter lato destro... Sapreste aiutarmi? Graziehttps://vimeo.com/132632499
    Mar 2015
    trieste
    Re: Rumore motore special
    Ecco il problema... :(
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Caspita, avevi il dado stretto male?
    Mar 2015
    trieste
    No non era stretto male... Probabilmente è il volano che pesa piu di un kg e sei e i mazucchelli che fanno cagare... Può essere per questo motivo che in folle salive bene di giri ma a marcia innestata il motore non aveva nemmeno la forza di partire?
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    mica si è spezzato l'albero! Ma hai schiavettato quindi?
    Mar 2015
    trieste
    Esatto e ha mangiato anche tutto il cono...
    Aug 2009
    Trento
    se l'albero era nuovo e la chiavetta pure allora meglio se controlli la sede di quel volano! comunque con le dovute accortezze puoi rimontare tutto
    Mar 2015
    trieste
    Quali sono le dovute accortezze? Comunque si albero e chiavetta nuovi...
    Ma puo essere per questo motivo che la vespa in folle teneva bene il minimo e saliva bene ma se innestavo una marcia non ne voleva sapere di prendere giri?
    e certo ceh sì: il motivo poteva benssimo essere quello
    ti faceva anche scoppi random?
    ah, qui la Mazzucchelli non c'entra niente - o c'è un errato montaggio (o meglio serraggio) o i componenti di accoppiamento non creavano l'accoppiamento ideale. Essendo l'albero nuovo mi vien da pensare che sia il volano che non avesse il cono a posto OPPURE hai stretto poco il dado che lo serra all'asse dell'albero.
    Mar 2015
    trieste
    Il volano l'ho serrato a 70nm e la chiavetta anche se rovinata era in sede... Prima di andara a chiudere il volano la prossima volta meglio usare blu di prussia per verificarne l'accoppiamento?
    Aug 2009
    Trento
    se il vono del volano è a posto allora non era stato stretto bene, oppure storto. Quindi controlla il volano oppure trovane un altro, poi con della tela o pasta smeriglio cerca di lisciare un po' il cono dell'albero. Anche il mio albero era ridotto così ma ci ho girato senza problemi
    Mar 2015
    trieste
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    Volano è ridotto poco meglio dell'albero
    Citazione Originariamente Scritto da dede_gto Visualizza Messaggio
    se il volano non ha rigature e/o segni di deformazione/bave e il volano è nuovo, non serve il riscontro con il blu di Prussia.
    se ci sono e non sono "pesanti" conviene lavorare i coni con pasta smeriglio per ricreare l'accoppiamento ottimale
    Mar 2015
    trieste
    Domani mattina faccio una foto anche del volano cosi lo vedete...
