Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Regolatore di tensione PX
    Jun 2007
    Genova
    Ciao a tutti,
    Ho un PX-150 dell'83 e da alcuni giorni continuo a cambiare e , purtroppo , bruciare le lampadine delle solo luci posteriore (stop e posizione).
    Il regolatore di tensione ha tre uscite (Massa e G/G) e vorrei testarlo xchè presumo che sia il "colpevole" di queste bruciature.
    Secondo voi è sufficente posizionare i puntali del tester in uno dei due portalampade del fanalino post (stop o posizione ) , selezionare VCA e vedere che cosa mi dà in uscita o è meglio controllare direttamente in uscita dal regolatore ( in una delle due uscite G)?
    Infine, è indifferente collegare il faston con i due cavi grigio-verde in una delle due uscite G del reg o ha un'uscita prefissata ?
    Grazie Mille
    FG
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Regolatore di tensione PX
    Sinceramente non credo che serva a qualcosa testare il regolatore. Quando il regolatore difetta mandando dei picchi, non sarebbero le sole lampade posteriori a partire, anzi per prime partirebbero anabbaglianti, abbaglianti e frecce (se utilizzate) quindi provare a vedere la tensione al portalampada d3el fanalino, non avrebbe nessun senso. inoltre, quando il colpevole è il regolatore, è evidente da come si brucia la lampada.. Vedi per prima cosa che non ci siano falsi contatti al fanalino e monta lampade di qualità, magari è solo li la soluzione.provaci.
    Per il collegamento del connettore giallo e grigio verde, la loro posizione è indifferente sul collegamento del regolatore.
    N.
    Jun 2007
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    Grazie snaicol per l'interessamento ...
    Scusa ma che cosa intendi quando dici che "è evidente da come si brucia la lampada" ? quello che posso dirti è che il filamento delle lampadine bruciate è completamente aperto , inoltre le lampade che ho montato sono di qualità (spero x lo meno ) sono OSRAM ..
    Proverò a smontare il fanalino e verificare i contatti... grazie
    Sep 2011
    Pisa
    il regolatore le "scoppia" le lamade, il filamento non si apre, ma si stacca proprio e molte volte su uno degli steli rimane un pallino
    N.
