Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: ed ora che hai????
    VRista Junior L'avatar di pech
    crema
    ed ora che hai????
    ciao a tutti,
    purtroppo la mia cosa 1 ne ha un'altra...
    fino all'altro giorno tutto ok,ho fatto una piccola manutenzione sostituendo la guaina del cavo frizione(nulla di che),
    ieri sera non voleva più saperne di partire...
    alla prima pedalata partita,poi dopo circa 30 secomdi si è spenta per non ripartire più.
    solo dopo alcune manovre,inclinazione per quel maledetto starter,allora riparte ma appena apro il gas si spegne...
    ho controllato oggi alcune cose come il rubinetto elettrico,starter scollegato,candela nuova...
    Mi era già suvcesso 3 settimane fa più o meno,dopo aver rimontato il carburatore prima di partire per la toscana,ma sinceramete non so a cosa sia dovuto visto che una volta rimontato è ripartita e non mi ha dato problemi nei 2 giorni uccessivi e 780km,di cui 330 sotto l'acqua.
    possibile che dipenda dal carburatore che magari ha qualche trafilamento?
    grazie ciao ciao
    Lamporecchio (Pt)
    Re: ed ora che hai????
    Che non sia lo spillo conico? Anche a me faceva dannare. Prova a controllare
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da pech Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    grazie ciao ciao
    avevo problemi analoghi:
    1)ho buttato nel ferro vecchio il suo cesso di Si
    2)ho montato un SI per px ed ho parzialmente risolto
    3)ho montato un phbh, anche se cambio la ruota posteriore senza chiudere la benzina riparte con 2 o 3 spedivellate
    crema
    grazie per le possibili soluzioni...oggi sn via per lavoro ma domani controllo subito lo spillo conico,che mi sa da 3 anni a questa parte non ho mai sostituito...
    per quanto riguarda il suggerimento di ASSECAMME,lo vedo un tantino esagerato ,senza mettere in dubbio la tua esperienza ovviamente...ma se non risolvo con lo spillo sarò ben lieto di provare....
    mandrachia alta
    lo puoi rimettere a posto ma il gioco non vale la candela
    io con lo starter automatico non sono mai andato d'accordo...soprattutto in inverno con le partenze a freddo ho sempre avuto problemi e anche a ripartire a caldo
    con un vecchio SI 20 del px che stava in una scatola ho parzialmente risolto, ma probabilmente complice lo spillo nuovo nuovo di 25/30anni qualche problemuccio ogni tanto ci stava
    complici la pigrizia e l'eccessivo costo dello spillo 1€ ed il fatto che il 20 mi abbassava troppo l'entrata in coppia sono tornato al phbh silenziato che mi gusta di più come erogazione e non mi da i problemi del Si
    crema
    ciao a tutti,
    ieri mattina tra un bagnetto e l'altro in piscina sono riuscito a trovare l'inghippo...
    in pratica il tubo della benzina troppo lungo...accorciato di 10 cm e la benza ha cominciato a uscire...
    anche se non capisco come abbia fatto a fare 780 km in quelle condizioni...va bhè meglio cosi..
    grazie per i consigli...
