Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Lavorare carter con meno fatica possibile
    VRista Junior L'avatar di Alex50special
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Salve a tutti, sulla mia special vorrei passare dal corsa corta al corsa lunga. Avendo acquistato un albero mazzucchelli c51 e un gt malossi 130 mi sto organizzando per aprire i carter e sostituire l'albero. Non ho mai aperto il motore da solo, e anche se sarò aiutato da un meccanico vorrei chiedere alcune cose. Innanzitutto volevo sapere se è possibile raccordare travasi e valvola senza però smontare la messa in moto, il selettore delle marce e la crociera, rendendo il lavoro molto più facile. Poi se qualcuno riesce a darmi qualche dritta in più sul come muovermi ben venga, essendo la prima volta dovrò fare tutto con molta ma molta calma, procedendo a passetti piccolissimi. Grazie infinite.
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Re: Lavorare carter con meno fatica possibile
    Citazione Originariamente Scritto da Alex50special Visualizza Messaggio
    Smonta le componenti che hai menzionato per lavorare bene. La crocera è inserita nell'albero del cambio ed è leggermente più complicata da smontare.
    Per la sequenza dei lavori guarda la guida nell'officina del palli
    http://www.palli.it/vespa/officina.htm
    Quando hai quesiti ponili qui, in questo post - non ne aprire altri (si fa solo del caos) - vedrai che riuscirai a finire il lavoro e a farlo a "regola d'arte"
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Già che ci sei, smonta tutto, lavori meglio, e così cambi anche gli o-ring, in modo da scongiurare perdite d' olio. Controlla anche la crocera, se usurati cambiala
    VRista Junior L'avatar di pignone
    Apr 2012
    BG
    ciao...
    una domanda,montando il 130 non hai necessità di allungare i rapporti?...se così fosse,per togliere la campana della frizione devi comunque smontare tutto...
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    No perché ho già la 24/72, monto un'espansione di mirko, un'accensione flytech della pinasco e una basetta da 1 mm, se sarà troppo corta sistemerò il tutto con un pognone da 25.
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    No perché ho già la 24/72, monto un'espansione di mirko, un'accensione flytech della pinasco e una basetta da 1 mm, se sarà troppo corta sistemerò il tutto con un pignone da 25.
    Apr 2012
    BG
    ...come non detto...ciao
    VRista L'avatar di barabaru
    Apr 2011
    Mondo
    Hai salite dove vivi?? Se si ok 24/72 altrimenti se hai tanta pianura sono cortini! Il mio 102 grida pieta in quarta, ma vivendo in montagna va bene cosi.
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Qui da me è tutto un sali e scendi per fortuna, quindi dovrei averci azzeccato 👍
