Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Ad alti giri ho problemi alle frecce
    VRista Junior L'avatar di buba2308
    Jun 2010
    treviso
    Ciao, da qualche mese, da quando ho montato il gruppo termico nuovo 180 sulla mia vespa 125px ho un problema alle frecce.
    Appena accesa le frecce vanno bene, alternano perfettamente.
    Quando inizioba correre e vado su di giri se attivo la freccia non lampeggiano sia davanti che dietro. O rimane fissa solo dietro o lampeggia solo una delle due.
    Appena rallento e mi fermo continua il problema, dopo qualche istante che sono fermo tornano a funzionare perfettamente.
    Luci anteriori e posteriori non hanno problemi.
    Qualche consiglio?
    VRista L'avatar di ClaPX
    May 2014
    Re: Ad alti giri ho problemi alle frecce
    che strana cosa!
    Sembrerebbe un falso contatto, o un filo a massa, che magari si verifica all'aumentare dei giri a causa delle vibrazioni, strano poi torni a posto quando ti fermi.
    Mmagari dipende dall'intermittenza... potrebbe essersi guastato qualche componente della stessa e sotto una tensione maggiore non riesce a funzionare, è solo un'ipotesi (un pò fantasiosa ), però prima di impazzire ricontrollando tutti i fili ed i collegamenti, potresti provare a sostituirla, magari con una prestata da qualche vespista amico, per non doverla acquistare, così ti togli il dubbio.
