Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: 50 special perde potenza
    VRista L'avatar di johnny37
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Il mio cinquantino si accende bene il motore sembra girare bene, ma ad un certo ounto perde potenza, penso sia un problema elettrico visto che il faro si spegne e si accende.
    Pensavo di cominciare cambiando la bobina esterna, secondo voi è una buona idea?
    Dato che ho un cilindro Polini una bobina più potente potrebbe servire?
    Grazie a tutti quelli che potranno darmi una mano, anche agli altri
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Re: 50 special perde potenza
    Pensavo di comprare tutto il kit dell'impianto ossia: bobina luci, bobina interna, condensatore, puntine e bobina AT esterna, dove posso trovare le indicazioni per procedere alla revisione?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Potrebbe essere qualche filo che va a massa quando accelleri e quindi con le vibrazioni, o lo statore stesso che ti sta abbandonando, darei una controllata anche a puntine e condensatore, non si sa mai
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo50 Visualizza Messaggio
    Ho cambiato condensatore e puntine, queste ultime non era necessario farlo, ma ormai le avevo comprate e devo dire il motore va come una scheggia.
    Il problema ora è un altro, la carburazione, non riesco a farla, non mi tiene il minimo e se svito troppo l'aria mi rimane accellerato e scende di giri molto lentamente.
    Che fare?
    Nov 2014
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da johnny37 Visualizza Messaggio
    Che fare?
    Controlla bene che non aspiri aria dal collettore e dal carter; potrebbe anche essere un problema di aspirazione d'aria dal paraolio lato volano.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Credo di aver modificato l'anticipo, secondo te potrebbe essere quello?
    Nov 2014
    Nuoro
    Non saprei dirtelo con certezza; ti ho consigliato di controllare eventuali aspirazioni d'aria perché ebbi un problema simile con il collettore che non era ben aderente al carburatore e con le vibrazioni si spostava. Tra il collettore ed il carburatore ci va un feltrino mi raccomando.
