Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Vespa 50 N allungata 69 dubbi.
    Mar 2014
    Bergamo
    Ciao a tutti ragazzi stò prendendo i pezzi per la mia vespa 50 n allungata del 68 non è del 69 mi sono sbagliato nel titolo e non riesco più a modificare.Volevo chiedervi per quanto riguarda l ammortizzatore anteriore e quello posteriore voi quale mi consigliate di prendere?? inoltre altra cosa per quanto riguarda il contachilometri io ne ho comprato uno con la scala che arriva fino ai 100 km/h va bene per questo modello oppure ci vuole uno con una scala più ridotta?? grazie mille...
    Toscana
    Re: Vespa 50 N allungata 69 dubbi.
    Se la vespa non è particoalrmente elaborata e vuoi mantenere l'originalità all'antriore ti serve questo tipo di ammortizzatore:
    http://www.officinatonazzo.it/ammort...p.4110.uw.aspx
    questo è un esempio poi cercalo magari ad un prezzo migliore.
    Per il posteriore, se dal tuo puoi recuperare la molla, questo va bene:
    http://www.ebay.it/itm/Corpo-Sospens...item463b484b6b
    Per il contachilometri, in origine quelli che prevedeva piaggio come optional erano tarati a 60km/h, esempio:
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Citazione Originariamente Scritto da beffa Visualizza Messaggio
    Il contachilometri sulla tua dovrebbe essere con scala 80. Pochi giorni me lo hanno confermato sul forum per la mia 50 n del 69
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Sharkettino Visualizza Messaggio
    Quelli tarati 80km/h, erano di serie sulla vespa 90, cio' non toglie che comprandoli come accessorio si potevano mettere anche sulle 50.
    Mar 2014
    Bergamo
    scusate il ritardo della risposta...eh dai alla fine credo che prenderò un bel contachilometri che arriva a fondo scala a 60 km/h.
    Per il resto mi manca solo prendere lo sportellino e poi porto tutto a sabbiare... volevo chiedervi una delucidazione ma per le manopole quelle originali erano bianche con il simbolo vespa rettangolare oppure mi sbaglio?? grazie mille!! scusatemi le mille domande ma prendendo piano piano i pezzi per riportarla originale..dato che è tutta un mischiotto
    Mar 2014
    Bergamo
    Ragazzi ho un dubbio questi pezzi sono di una vespa 50 N allungata oppure no??
