Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 98
Discussione: Pro cup? Come faccio?
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di Alex50special
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Re: Pro cup? Come faccio?
    Considera che come filtro ho un barattolino dell'olio bucherellato con una calza al suo esterno per filtrare un minimo di impurità [emoji28] [emoji23]
    Daghe gasssss e ocio ai busi!! 😂👊✊
  2. #52
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Tuning fai da te, bisogna sempre ingegnarsi
  3. #53
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Secondo te, mantenendo l'albero mazzucchelli p&p, di circa quanti millimetri dovrei abbassare la valvola per ottenere un ritardo ottimale?
  4. #54
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Allungala di 3-3,5mm, se vai oltre perdi molto ai bassi regimi. Raccorda il collettore, altrimenti avrai solo una strozzatura
    Ti consiglio di anticipare l' albero dato che quel cilindro vuole miscela, se non tocchi niente, stai dando meno potenza, che il cilindro ottiene solo con un apporto di miscela maggiore.
  5. #55
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Si ma se poi anticipo devo bilanciare, e per bilanciare dovrei portare l'albero in rettifica e dalle mie parti non ce ne sono qua vicine, dovrei spedirlo.
  6. #56
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Be, se non trovi chi lo fa puoi provare tu, non è certo facilissimo ma nenche cosi diffiile.
    Dopo aver effettuato il taglio, metti i coni dell' albero su dei coltelli, in modo che l' albero possa girare sulla sottile lama del coltello con pochi attriti. La bilanciatura va fatta tenedo conto del peso del pistone+spinotto+seeger, per ovviare al problema li monti nella biella. Fatto questo devi cercare di portare la testa di biella in posizione verticale, che stia in alto
    Qui trovi una guida più dettagliata
    http://www.racinglargeframes.it/index.php?topic=241.0
  7. #57
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Problema.. mia è arrivato l'albero, e solo adesso ho scoperto che quello in mio possesso non è altro che un albero mazzucchelli praticamente identico all'originale.. io ho l' AMT126, non l'AMT160.. Non ero al corrente che ne esistessero 2 versioni.. come posso fare adesso?
  8. #58
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    L' amt160 é anticipato, l' amt 126 é uguale all' originale.
    L' unica cosa che puoi fare é anticiparlo tu, e poi bilanciarlo tu stesso
  9. #59
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Se riesco a farmelo cambiare con una rapida spedizione bene, altrimenti non so proprio come fare, ho letto la guida che mi hai linkato per bilanciare e sinceramente non credo di avere ne le capacità ne gli strumenti adatti per un lavoro così delicato
  10. #60
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    In Teoria il venditore dovrebbe riprendertelo, comunque se non sbaglio di amt 160 ne esistono due versioni, una normale anticipata, e una per il doppia aspirazione, sempre se non erro.
  11. #61
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Si mi sono informato, amt160 e amt160DA.
  12. #62
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    E se fosse montare un albero rms? Sono già anticipati no? Qualcuno lo ha già montato sul pro cup mi pare.
  13. #63
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    L' rms racing, so che non è male, se ti fidi di quell' albero, montalo pure. Un utente qua sul forum ne parlava molto bene
  14. #64
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Allora lo testerò anch'io [emoji106]
  15. #65
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
  16. #66
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Mi è sorto un dubbio, uno dei tanti.. ho appena provato a inserire cilindro e testa nella cuffia di raffreddamento, e tocca da tutte e 2 le parti, devo modellarla? O è una cosa normale? Possibile che il pro cup sia più largo e ciccione di un qualsiasi altr corsa lunga?
  17. #67
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Strano, se la cuffia é del 125 deve starci. Se proprio non riesci a farcela stare, potresti modificare la cuffia con la vetroresina
  18. #68
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Aggiornamento settimanale.. i carter sono stati raccordati senza problemi e senza spianare e riportare materiale, resta n buon mm e mezzo o 2 mm di tenuta. Il collettore è stato raccordato alla valvola, e quest'ultima è stata abbassata di quasi 3 mm. Il prossimo fine settimana provvederò al riassemblaggio del motore. Manca poco [emoji106]
  19. #69
    Nei dintorni di Bologna
    Ottimo,tienici aggiornati
    Sent from my M.P. Superturbo
  20. #70
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Non vorrei fare il guastafeste e premetto che di corsalunga ne ho fatti qualcuno ma con misure cosi ad cazzum(perdonate il francesismo) non è che si vada molto lontano.Ci sono da rispettare dei parametri sia sull'aspirazione(in anticipo ed in ritardo) sia su travaso e scarico,passando poi dal tipo di marmitta che andrai a montare.Se riesci ad accordare piu possibile tali parametri avrai una resa maggiore del tuo motore;se monti cosi a caso avrai probabilmente un amara sorpresa.Leggiti quindi per bene le guide sulle fasature di albero e cilindro,procurati un disco graduato o un goniometro,carta e penna ed inizia a misurare come si deve tutto il misurabile compreso lo squish.Una volta che avrai tutti i dati in mano si inizia a vedere dove e quanto lavorare.
    Poi ognuno fa come vuole,ci mancherebbe...
  21. #71
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Aggioramento: oggi ho terminato il montaggio e ho provato la vespa in strada, posso dire di essere soddisfatto ma devo ancora mettere a punto carburazione, anticipo e il registro della frizione. A breve vi aggiornerò in modo più preciso e dettagliato. Ci sentiamo [emoji1] [emoji112] [emoji112]
  22. #72
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Se riesci un video onboard non sarebbe male
  23. #73
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Purtroppo non ho la gopro.. e non me la sento di rischiare il telefono [emoji16] ho un problema con la frizione, è una 4 dischi con molla rinforzata polini.. la frizione slitta appena il motore entra in coppia, sia in terza che in quarta, a volte in seconda.. il filo non è troppo tirato, anzi. L'olio è il sae30. Stavo pensando ad un kit frizione newfren 4 dischi a 6 molle (o 12 non mi ricordo).. secondo voi risolvo il problema?
  24. #74
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Mi correggo, ho preso una frizione 4 dischi newfren, per la molla non so se usare la newfren nuova o la molla polini che ho già su. Per l'olio ho preso un arexons 80w90 minerale.
  25. #75
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Meglio la polini, devi però vedere se scende dritta o storta la molla, quindi devi provare varie volte per farla scendere perpendicolare. I dischi sono in sughero?
