Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 76 a 98 di 98
Discussione: Pro cup? Come faccio?
  1. #76
    VRista Junior L'avatar di Alex50special
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Re: Pro cup? Come faccio?
    Si sono dischi in sughero. Per la molla.. devo controllare da smontata o da dentro il pacco frizione? Come faccio per capire se è dritta o no?
    Daghe gasssss e ocio ai busi!! 😂👊✊
  2. #77
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Monta il pacco frizione senza dischi, solo quello che chiude il pacco frizione, comprimi la molla, e guardi se il disco rimane storto e spostato da una parte o meno. Se gli infradischi in ferro sono stampati andrebbero torniti, così come i dischi in sughero, in modo da risultare perfettamente planari. Se la molla scende storta devi limare la superficie della molla, piano piano dovresti riuscire a portarla in piano
  3. #78
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo50 Visualizza Messaggio
    Sicuro al 100%?Son curioso di vedere come si fa.
  4. #79
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Un mio conoscente mi ha proposto uno scambio.. la mia marmitta steel per la sua simonini (modello nuovo).. secondo voi faccio bene o male?
  5. #80
    L'avatar di DUMBLOCK
    Mar 2015
    verona
    La d e f?cioè non quella sotto pedalina,ma l'altra?
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  6. #81
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Quella con il silenziatore che esce in stile zirri silent
  7. #82
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    La Simonini in questione sarebbe per pk e quindi dovrei adattarla.. è un lavoraccio o si può fare abbastanza facilmente?
  8. #83
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Lascia la simonini,meglio quella che hai già, per psycovespa la tornitura dei dischi é fattibile, bisogna però ingegnarsi per mantenere i dischi nel tornio, posso dirti che fa perché l' ho visto fare
  9. #84
    Feb 2014
    per la frizione doppia molla e dischi polini oppure il set M2 completo sempre polini.... con poco hai una frizone ottima e morbida.... altrimenti smonta e rimonta 15 volte e tienila che strippa....
  10. #85
    VRista Junior L'avatar di pelle23
    Aug 2011
    guardistallo
    Ciao anche io mi son fatto venire voglia del pro cup.... Prezzo onesto e perché non provarlo, come ti sei trovato? L albero hai montato un Rms?
  11. #86
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Si ho montato un albero rms anticipato. Il pro cup è un ottimo gt, devi avere la fortuna di beccare quello giusto però.. io l'ho montato p&p, ma nonostante ciò è veramente molto vuoto sotto, compensa però con una buona entrata in coppia. Se lavorato può rivelarsi veramente un ottimo compromesso prestazioni-prezzo. Per l'uso che ne faccio, con il senno di poi probabilmente avrei preso il nuovo malossi.
  12. #87
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Rieccomi qui, sono in fase di carburazione. Attualmente monto un getto massimo da 99 sul phbl 24, ma ancora non ci siamo. In prima e seconda sale di giri senza problemi ed è bella grintosa, ma in terza e in quarta, specialmente se in falso piano e in salita, arriva ad un certo regime e mura, non riesce più a salire.. riesco comunque a mettere la quarta e me la tirae lo stesso, però vorrei capire qual'è il motivo di questo blocco.. marmitta? Anticipo? Carburazione? Grazie
  13. #88
    Aug 2011
    guardistallo
    Potrebbe essere la carburazione ma strano che lo faccia solo in 3e4..... Prova ad aumentare il getto massimo, e prova e poi il colore della candela non tradisce mai!!
  14. #89
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Lo spillo come lo metto? Ora è sulla prima tacca
  15. #90
    Aug 2011
    guardistallo
    Prova sulla 2',
  16. #91
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Buonasera utenti di VR, ho bisogno di voi.
    Sulla mia special ho la seguente configurazione:
    -125 pro cup 2 p&p (monofascia in alu);
    -phbl 24 con collettore bettella;
    -24/72;
    -marmitta steel modello 2014;
    -accensione pinasco flytech 1,4kg;
    -albero rms racing anticipato.
    I carter sono stati raccordati, cosi come la valvola (non uso il lamellare), e quest'ultima è stata allungata internamente.
    Dopo vari test di carburazione ho trovato il settaggio migliore (getto max 106 spillo 2°tacca min 50). Il problema è che la velocità massima non supera gli 84 km/h e questo calcolatrice alla mano significa poco più di 6900 rpm. Ho provato a ritardare l'accensione di qualche grado ma non cambia di molto, il problema è un altro.. cosa potrebbe essere? Marmitta che mura? Accensione mal regolata? Carburazione? O il gt che deve essere per forza rifasato? Grazie mille a chi mi aiuterà!
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  17. #92
    Sep 2014
    Crema
    Citazione Originariamente Scritto da Alex50special Visualizza Messaggio
    -24/72;
    Fai il controllo della velocità in terza, e controlla.i giri... probabilmente con l'espansione il salto 3a4a è troppo accentuato e non te la tira.
    La parola ai più esperti [emoji6]
  18. #93
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Chiedo scusa se rispondo a distanza di mesi, ma sono stato molto occupato e ho avuto svariati problemi.. buon 2017 intanto! Caro libks, il problema dubito fortemente che sia quello, visto che a 84 km/h (per di più in falsopiano in discesa) la vespa urla pietà. Sto valutando molteplici soluzioni ma vorrei conoscere bene il problema prima di lanciarmi in acquisti che potrebbero rivelarsi inutili. Grazie a tutti!
  19. #94
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Oggi ho misurato le fasi e sono un po' confuso...
    117/70 per quanto riguarda l'albero
    182 di scarico
    135 travaso...
    Non sono sicuramente ottimali..
  20. #95
    Feb 2014
    sono fasi da 9000 giri che rompino il cul!!! E la tua vespa non gira però come dovrebbe... hummm hai ancora quel tuo amico con la SIMONINI D&F???
    Di quarta STRIPPA ed urla verrebbe da dire che la 24-72DD è corta, ma invece è giusta, puzza troppo di marmitta.... mura di scarico e non fa l'urlo che dovrebbe a mio dire, entra in coppia ma poi non sfoga....
  21. #96
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    La Steel....marmitta che costa poco ma vale anche poco, tanto quanto una proma.... prova una espansione più seria e vedrai che migliorerà...
  22. #97
    Una vmc ce la vedresti male?
  23. #98
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Infatti stavo valutando proprio la vmc evo racer.. prima però preferirei cercare un amico che mi possa prestare un'espansione diversa dalla steel per vedere se è quello il problema
