Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Vespa 50 carburatore
    Jun 2015
    Localitā
    Trani
    Etā
    26
    Salve a tutti,ho una vespa 50 special. Ho da poco montato un 102 cc DR , ho una campana DD 24/72 e marmitta FACO siluro. Il carburatore ho lasciato il 16/16 con getto 63. Due giorni fa ero in una salita in 4a e la vespa aveva appena fatto 100 km di rodaggio,fatto sta che mi sono preso una bella scaldata,il motore era caldissimo tanto da far uscire fumo dal volano. Sono riuscito a tornare a casa e una volta smontato il gruppo termico, con una sottile carta brasiva ho tolto i segni dal pistone e dal cilindro. Ora ho pensato fosse il getto che faceva arrivare poca benzina e quindi il pistone la consumava e si attaccava al cilindro causando il grippaggio. Č possibile? Che getto mi consigliate sul 16/16?
    Aug 2014
    Localitā
    Escolca, Sardegna
    Il getto da 63 č molto piccolo, ti consiglio di partire come getto del max con un 74 e poi ti regoli diminuendolo se é troppo grasso o aumentandolo se troppo magro
    Cambia il getto del minimo con un 40, originale dovresti avere un 38, e il getto dello starter lo aumenti di qualche punto, non ricordo adesso quale monta da originale
    Jun 2015
    Localitā
    Trani
    Etā
    26
    Re: Vespa 50 carburatore
    Ho provato un 76 e la vespa si ingolfa tanto in cittā ,ora provo col 74 e con un 70,grazie :)
    Aug 2014
    Localitā
    Escolca, Sardegna
    Di niente, figurati:)
